 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad -> VRML ? / 3d-Game ? (5884 mal gelesen)
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 15. Okt. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich fände es toll, wenn man erstellte 3d-Modelle im Internet (oder mit einem Freeware-Viewer) anschauen und darin interaktiv navigieren könnte (Walk-throu). Was mit den Panorama-bildern (Shockwave, etc) leider nicht möglich ist. Bei den Recherchen hat sich VRML als ein geeignetes Format herauskristalisiert. Die Dateien lassen sich leicht auf eine Hompage einbinden, welche man mit einem entsprechenden PlugIn (z.B. Cosmo-Player) im Browser anschauen kann. Mit dem Accurender z.B. kann man direkt gleich das ganze 3d-Modell als *.wrl exportieren. Allerdings leider ohne Texturen oder Lichtquellen :-( Mal sehn, ob das mit der neuen Version geändert wird.... hat jemand schonmal Erfahrungen mit VRML, also wrl-Dateien, welche aus Autocad-3d bestehen, gesammelt? Oder andere Möglichkeiten von interaktiven 3d-Viewern (z.B. mittels Game-engines)? Karin ------------------ weitere Autocad (LT) Tips: http://www.karin-schlosser.de/ks_cadtips.htm
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
 Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 24. Okt. 2003 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karin72
Zitat: Original erstellt von Karin72: Hallo, Hat jemand schonmal Erfahrungen mit VRML, also wrl-Dateien, welche aus Autocad-3d bestehen, gesammelt? Oder andere Möglichkeiten von interaktiven 3d-Viewern (z.B. mittels Game-engines)?
HalliHallo, ein wenig. Um VRML aus AutoCAD zu erhalten, war ich so frei, STL aus AutoCAD per eigenem Script in VRML umzubauen, Texturen oder ähnliche Informationen kommen da natürlich nicht rüber (hat mich nicht interessiert, weil es dafür Editoren gibt). Dafür lassen sich VRML von allen Systemen erzeugen, die "irgendwie STL" können. Ändern (z.B. Texturen sogar mit Videos) mach ich per Editor (mit Syntaxhighlighting) oder WhiteDune, einem kostenlosem VRML-Editor. Damit lassen sich dann auch interaktive VRML-Dateien wie angehängt erzeugen. Zum betrachten nehm ich gern http://www.parallelgraphics.com/. Einen einfachen VRML-Betrachter, der mit JAVA, dafür auch unter UNIX oder Linux funktioniert, kannste mit ein wenig Kniffen bei www.web2cad.de finden. Der unterstützt aber nur IndexedFaceSet und IndexedLineSets, keine Interaktivitäten, Texte, Transparenzen, Texturen oder Beleuchtung. Was ich noch nett finde, ist www.blender3d.org. Kostenlos, kann VRML2 öffnen, aber nur VRML1 speichern. Hat aber eine eigene Game-Engine, um Interaktivitäten, also z.B. zum durchgehen zu erstellen. Für Blender-Dateien gibt es wiederum ein Browser-Plugin (nur Windows), so daß sich damit klickig-einfach Online-Spiele oder auch 3D-Präsentationen bauen lassen - mit Texturen, Beleuchtung usw.. Import von CAD-Inhalten mach ich im Moment aber auch nur per STL und VRML. Blender-Dateien lassen sich auch als Runtime speichern, optimal für Präsentationen oder Spiele, weil keine Installation notwendig. Schön, daß sich noch jemand für solchen Kram interessiert ... Wenn Du noch Fragen hast...mailen Sonst ... viel Spaß und Erfolg damit ;-) P.S: Achja...vielleicht ist das ja auch interessant für Dich. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum10/HTML/000033.shtml Und die angehängten Beispiele: Ich weiß nicht, ob der in die Jahre gekommene Cosmo-Player schon Sensoren unterstützt, einfach mal im Beispiel an den Armen rumzupfen, bzw. bei der zweiten Datei an den "Stellrädchen" im 3D-Modell drehen... [Diese Nachricht wurde von Erwin am 24. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VMichl Mitglied
 Beiträge: 221 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 24. Okt. 2003 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karin72
murphy Mitglied
 Beiträge: 1146 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (19 jahre alt)
erstellt am: 24. Okt. 2003 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karin72
Karin72 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2003 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hatte beide mal vor längerem unter 2002 installiert; aber leider nicht zum Laufen bekommen (beim Ausführen gabs ne Fehlermeldung). Vielleicht auch wg. XP oder Map? Unter 2004 habe ich es dann nicht mehr probiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2003 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karin72
Zitat: Original erstellt von Karin72: Hallo Erwin, ...und ich hatte schon den Eindruck, hier sei VRML ein Fremdwort - schön, dass dem nicht so ist :-)Vielen vielen Dank für Deine Tips! Vor allem das mit den Editoren fand ich sehr interessant. Die Tools werde ich die nächsten Tage mal ausprobieren, vielleicht melde ich mich dann nochmal bei Dir. schöne Grüße Karin
Hi, ja, schade eigentlich - das mit dem Fremdwort. Wenn ich sehe, wie oft leidenschaftslos bebilderte PowerPoints durchgekaspert werden, blutet mir mein Herz, wenn ich dran denke, wie schnell z.B. ein VRML in eine Präsentation eingebaut wäre. ... Zu den Editoren: WhiteDune findest Du hier: http://www.csv.ica.uni-stuttgart.de/vrml/dune/ Und als Texteditor mit Syntaxhighlighting nehme ich: http://www.scintilla.org, ist aber eher was für Freaks, die sich schon mit der VRML-Syntax auseinander gesetzt haben, Highlighting muß man sich auch selber basteln Wenn Du VRML im Intra- oder Internet präsentieren willst, wäre http://www.gzip.org/ zum zippen noch ganz praktisch Gibt aber sicherlich auch effizientere, evtl. auch teurere Tools zum bearbeiten [Diese Nachricht wurde von Erwin am 24. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 27. Okt. 2003 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karin72
Hy - Warum VRLM, wie wärs mit 3d Modell ADT / ACAD -> export 3ds und mittels composer in o2c ( aus 3mb werden 70kb Steuerelement läst sich in alle officteile einbetten und für HP gibts nen Plugin bzw Viewer. Wir machne das so auf Kundenwunsch die Seite von den o2c-lern www.o2c.de nd cw
Karin72 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi cw, bisher war vrml für mich am interessantesten, da ich das Format direkt aus Accurender ausgeben kann. Leider (bisjetzt?) ohne Materialien und Lichtquellen oder Hintergrund. Mal sehn, wie das mit den Editoren wird. Von O2C habe ich bisher kaum was gehört; werde ich auf jeden Fall mal testen. Mit dem Composer, meinst Du damit den Netscape-Composer oder einfach irgendeinen html-Editor? Wie siehts da mit Materialien und Lichtquellen aus? Kann ich mit dem Viewer auch "durch" das Modell hindurchgehen? Gruß Karin ------------------ http://www.karin-schlosser.de/ks_cadtips.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c@s Mitglied cad kommunikation
 Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 27. Okt. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karin72
Karin72 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karin72
erstellt am: 27. Okt. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karin72
[QUOTE]Original erstellt von Karin72: [B]Hi cw, bisher war vrml für mich am interessantesten, da ich das Format direkt aus Accurender ausgeben kann. Leider (bisjetzt?) ohne Materialien und Lichtquellen oder Hintergrund. Mal sehn, wie das mit den Editoren wird. 3ds hat die materialien aus acad / adt die du dort deffinierst und zuweißt. (8 Zeichenregel gilt da noch !!!) Von O2C habe ich bisher kaum was gehört; werde ich auf jeden Fall mal testen. Mit dem Composer, meinst Du damit den Netscape-Composer oder einfach irgendeinen html-Editor? o2c composer - du kanst dir die modelle entweder übers interner rechnen lassen oder du kaufst den composer (mehr möglichkeiten.) wenn du die materialien in das Zeichnungsverzeichniss legst und die pfade richtig gesetzt sind nimt o2c die mit. Wie siehts da mit Materialien und Lichtquellen aus? Kann ich mit dem Viewer auch "durch" das Modell hindurchgehen? durchwandern / fahrstuhlfahren / autorotation / zoomen / drehen ect. CU cw
Karin72 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2003 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karin72
Karin72 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi cw, ich habe nun die Autocad-3d Datei über Spirit nach o2c und nach vrml exporiert. Die wrl-Datei hat 200 kB, die o2c hingegen nur 10 kB (!). Die o2c-Datei sieht ja schon ganz gut aus, leider sind derzeit noch keine Texturen darauf. Mit dem Player durch das Modell durchgehen scheint allerdings etwas schwierig, da keine "Navigationsbuttons" vorhanden sind und nur mit der Maus, wird man leicht zu schnell. Auf der Homepage von o2c gibts ein Stadtmodell, was meinem Wunsch schon recht nahe kommt: http://www.o2c.de/interact/de/einr.htm Hier werden die Modelle auch in komfortableren Playern angezeigt, oder werden die Navi-buttons bereits in der o2c-Datei definiert?... Fragen über Fragen. Schätze, ich werde mich in die Materie erstmal näher einlesen müssen. Karin
erstellt am: 29. Okt. 2003 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karin72
Hi, wrl wird da wohl unkomprimiet ausgegeben. Mit gzip läßt sich das bis zu 90% komprimieren und kann von den gängigen Plugins geöffnet werden. Ein Beispiel für VRML in der Landschaftvisualisierung findet sich unter http://www.vrml.at.tf [Diese Nachricht wurde von Erwin am 29. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex42 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 28.05.2003
erstellt am: 13. Jan. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karin72
alex42 Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karin72
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karin72
Hallo Karin, ich finds toll, dass du das Thema VRML mal aufgriffen hast. Eine zeitlang habe ich mich auch einmal mit diesem Thema auseinandergestetzt und wollte sogar meine Diplomarbeit darüber schreiben im Hinblick auf die Anwendnungsmöglichkeiten in der Landschaftsvisualisierung. Vorbild für mich war diese Website http://www.vrml.at.tf. Zudem kenne ich den Verfasser dieser Website und er stand mir auch für zahlreihe Fragen Anwort. Diese VRML-Szenen wurden aber mit 3d-Studio max ertsellt, welches über eine sehr ausgreiften Export von .3ds in .wrl verfügt. Zudem gibt da nen richtigen Menüpunkt im Programm, wo man verschiedenste VRML-Elemnete erstellen kann (z.B LOD, Anker setzen, etc.) Beim Export wird dies alles mit berücksichtigt, auch alle Maps werden übernommen und auch deine Kameras. Das Ergebnis ist dabei nicht schlecht, aber eine Nachbearbeitung ist unerlässlich. Dafür bietet sich die Sofware Chisel an. Als dann viele Grüsse Sero
