  Rund um AutoCAD
  XREF
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XREF (753 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 30. Jul. 2001 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
warum überdecken beim einfügen eines xref in meine zeichnung die schraffuren immer die äußere kontur. in der orginalzeichnung lege ich die schraffuren nach unten, mit dem befehl zeichnreihenfolge. wenn ich jedoch die zeichnung in die geasmtzeichnung einfüge, liegt die schraffur wieder vorne und übnerdeckt meine grenzkanten.
mache ich was falsch oder ist das ein autocad fehler?
vielen dank
gotthard
Tittifog
Tech.Z. Hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Tittifog an!   Senden Sie eine Private Message an Tittifog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tittifog
erstellt am: 30. Jul. 2001 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo gotthard,
vermute mal, dass du mit Autocad 14 zeichnest. da war das problem noch vorhanden.
meine lösung: die zeichnung einstellen und als wblock auf die festplatte speichern. dadurch wird die reihenfolge richtig geschrieben und du hast beim einlesen als xref diesen unverwünschten effekt nicht mehr.
grüße und viel erfolg
s.o.
Gotthard
erstellt am: 30. Jul. 2001 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
arbeite mit lt2000 bzw. lz2000i. aber ich habe auch festgestellt, dass in a2002 das problem noch nicht behoben ist.
gotthard
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Jul. 2001 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
es liegt an der Reihenfolge der Elemente in der Zeichnungsdatenbank. Offensichtlich sind Deine Schraffuren "jünger" als die Geometrie, die überlagert wird. Lösung: Alle Elemente die keine Schraffuren sind auswählen, auf sich selbst kopieren und dann den vorherigen Auswahlsatz (die ursprüngliche Geometrie) löschen. Jetzt sind Deine Schraffuren "alt" und werden von Acad zuerst gezeichnet, sprich von jüngeren Elementen überlagert.
Bei dieser Aktion geht zwar die Assoziativität (schweres Wort) der Schraffur verloren aber sie bleibt von nun an hinten!
Falls Du mal nicht mit LT arbeitest:
Bei http://www.induma.com/induma/userprog/progindex.htm gibt es das Programm HATCH_BACK. Das macht genau das oben beschriebene.
