  Rund um AutoCAD
  automatische attribute wie username/datum
AutoCAD Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  automatische attribute wie username/datum (2196 mal gelesen)
ee gabriel
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ee gabriel an!   Senden Sie eine Private Message an ee gabriel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ee gabriel
erstellt am: 15. Mrz. 2001 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
halli hallo,
ich habe mir einen schriftkopf gemacht bei dem es mich die ganzen sachen wie datum, name, zeichnungsnummer, zeichnungsindex usw.
abfragt; nun wäre es doch schön wenn er sachen wie name und datum
von selber einträgt, ich habe das beim mechanical desktop power pack
gesehen, wie kann mann das machen ??
gruss ee gabriel
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 15. Mrz. 2001 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Dir jetzt sage, "Mit AutoLisp", so wird Dir das nicht recht weiterhelfen.
Wenn Du Interesse hast, unterbreite ich Dir gerne ein Angebot für solch eine Routine.
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel www.cad-nelkel.de
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 16. Mrz. 2001 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich Unterbreite auch ein Angebot -Kostenlos- allerdings "nur" für R14
CADwiesel
ee gabriel
konstrukteur
erstellt am: 16. Mrz. 2001 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ha !!!! nix angebot, ich will das selbern machen !
ich habs eigentlich schon, ich will nur wissen wie sich das
datum von selber einfügt;
gruss ee gabriel
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 16. Mrz. 2001 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder über einen aufruf eines Lispprogramms, das dann den Block durchscannen muß, bis das richtige Attribut gefunden ist und es ersetzt, oder durch einen Reaktor, der das Gleiche macht, nur muß der nicht extra angestoßen werden.
CADwiesel
ee gabriel
konstrukteur
erstellt am: 16. Mrz. 2001 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo wiesel,
wie könnte dass mit dem lisp denn ausschauen?
was ist ein reaktor ?
gruss ee gabriel
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 16. Mrz. 2001 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ich hab dir mal den code eingepackt, der einen Stempel bei uns Aktualisiert. Wenn Du das nicht verstehst, schick mir 'ne Mail.
Das mit den Reaktoren ist etwas schwieriger, aber auch nicht so. Der Vorteil von Reaktoren ist einfach der, daß sie auf bestimmte Acadbefehle ansprechen und dann eine vordefinierte Arbeit ausführen.
Sie sind leider nur dürftig dokumentiert, ich hab auch nur ein paar blätter doku-aber für die einfachen sachen reicht's. Übrigens solltest Du in Visual Lisp (editor) entwickeln, da kann mann super debuggen.
;;;*********************Systemzeit auslesen*******************************
(defun parse_time ( / )
(setq USERLOG (getvar "Loginname"))
(setq date_str (rtos (getvar "cdate") 2 4)
year (substr date_str 1 4)
month (substr date_str 5 2)
day (substr date_str 7 2)
hour (substr date_str 10 2)
minu (substr date_str 12 2)
date (strcat day "." month "." year " / " Userid)
);ende setq
);ende defun
;;;*****************Stempel ändern***************************************
(defun c:stemp ( / d tt te)
(setvar "cmdecho" 0)
(parse_time)
(setq md_zaehler 0)
(if (setq tt (ssget "x" '((0 . "INSERT")(2 . "legende"))))
(progn
(while
(> (sslength tt) md_zaehler)
(setq te (entget (ssname tt md_zaehler)))
(setq aslstblk (entget (entnext (cdr (assoc -1 te)))))
(while (/= (cdr (assoc 0 aslstblk)) "SEQEND")
(setq md_text (cdr (assoc 2 aslstblk)))
(cond
((= md_text "ÄNDERUNG1")
(setq ename1 aslstblk)
(setq md_fill1 (cdr (assoc 1 aslstblk)))
((= md_text "ÄNDERUNG2")
(setq ename2 aslstblk)
(setq md_fill2 (cdr (assoc 1 aslstblk)))
((= md_text "ÄNDERUNG3")
(setq ename3 aslstblk)
(setq md_fill3 (cdr (assoc 1 aslstblk)))
);ende cond
(setq aslstblk (entget (entnext (cdr (assoc -1 aslstblk)))))
);ende while
(if
(/= md_fill3 date)
(progn
(entmod (subst (cons 1 md_fill2)(assoc 1 ename1) ename1))
(entmod (subst (cons 1 md_fill3)(assoc 1 ename2) ename2))
(entmod (subst (cons 1 date)(assoc 1 ename3) ename3))
);ende progn
);ende if
(setq md_zaehler (1+ md_zaehler))
);ende while
);ende progn
);ende if
);ende defun
CADwiesel
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Mai. 2001 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gabriel,
arbeitest du mit AutoCAD2000, dann schaue mal bei den EXPRESS-Tools in der Hilfe unter "rtext".
Damit kannst du dynamische Texteinträge in der Zeichnung ohne LISP machen.
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 18. Mai. 2001 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADWiesel
eine Frage aus Interesse, mit welchem Betriebssystem arbeitest Du? Bei mir unter Windows NT 4 ist der Benutzername nämlich in der Variable "USERNAME" gespeichert.
Heinz
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Mai. 2001 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die AUTOCAD-Systemvariable heisst LOGINNAME, zu bekommen mit (getvar "LOGINNAME").
Die Betriebssystemumgebungsvariable heisst USERNAME. Und die bekommt man mit (getenv "USERNAME").
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 23. Mai. 2001 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, sorry für meine vorlaute Meldung :-((
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 23. Mai. 2001 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Hast es denn mal ausprobiert?
Mußt natürlich einen Block einfügen, der die drei Attribute enthält.
Oder das Prg umschreiben
Wenn Du willst kann ich Dir allerdings auch den Block, den ich benutze zur Verfügung stellen.
CADwiesel
