 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: AutoLISP automatisch laden (6622 mal gelesen)
Wolfi Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 26 Registriert: 09.01.2001
erstellt am: 09. Jan. 2001 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich sehr viel mit Lisp-Routinen arbeite stört es mich sehr, dass ich diese immer erst mit appload laden muss. Schliesse ich das ACAD wieder, muss ich sie bei erneutem Öffnen wieder laden. Gibt es für ACAD14 und ACAD2000 eine Lösung, die die LIPS-Routinen automatisch bei Öffnen von ACAD mit hoch lädt?? Besten Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Jan. 2001 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfi
Hallo Wolfi, jo - Lisp Routinen möchte man nicht bei jedem AutoCAD Aufruf neu laden müssen - man will sie wie die AutoCAD Befehle immer zur Verfügung haben! Um das zu realisieren gibt es die ACAD.LSP (ist die ACAD. LSP nicht vorhanden muß man sie anlegen), dort wird die Ladefunktion eingebaut. ACAD.LSP wird zuerst im aktuellen Verzeichnis gesucht ansonsten VZ in den Supportpfad aufnehmen... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 09. Jan. 2001 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfi
Hallo Wolfi, ausser der von Angelika erwähnten Methode kann man seine LISP-Routinen auch noch in der Datei acad2000doc.lsp als autoload-Funktionen eintragen. Dabei muß man den Befehl und den Namen der LISP-Datei eintragen. Bedingung ist natürlich, dass sich die LISP-Dateien im Support-Pfad befinden. Dann braucht man nur noch den Befehl anzugeben und AutoCAD führt in aus wie die eigenen. mfg StephanJP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Jan. 2001 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfi
Hi Ich hab's so gemacht: In die Acad.lsp am ende eine Zeile (load "sonso.lsp"). In der Datei sonso stehen die ganzen lispprogs, die bereitgestellt werden sollen wie folgt: (autoload "name" '("aufruf")). dann brauchst Du nur noch an der Eingabe den Aufruf einzugeben (oder mach'st ein Button) und schon startet die Lispelei. Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ee gabriel Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 10. Jan. 2001 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfi
hallo miteinander, eine ganz einfache methode ist auch: gehe zu hilfsmitterl > autolisp > laden > startgruppe ( das bildchen mit dem koffer ) > hinzufügen dann kanst du einfach zu deiner anwendung "hinbrowsen" und ferig, es ist auch egal ob es ein .lsp oder .fas .vlx ( die letzten zwei sind anwendungen die du aus der .lsp machen kannst ) ist; funktioniert ziemlich gut und du kannst jederzeit ganz einfach sachen hinzufügen oder entfernen; gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2001 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfi
erstellt am: 12. Jan. 2001 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfi
Assi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002 NT4,ACAD 2002-SP 1 EXPREES-engl. cadMANdu
erstellt am: 09. Okt. 2002 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfi
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 09. Okt. 2002 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfi
Etwas vermisse ich hier, das die ACAD.LSP in jede Zeichnung geladen wird (die ACAD2000DOC.LSP nur in jeder neuen Zeichnung) ist Gesetz. Aber das beim Laden der ACAD.LSP automatisch etwas ausgeführt wird dazu bedarf es folgenden Eintrag: (defun S::STARTUP () ''was immer hier passieren sollte ) AutoCAD ladet die LSP, und führt alles unter STARTUP aus. ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hetkala Mitglied technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
 Beiträge: 201 Registriert: 23.08.2002
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfi
Zitat: Original erstellt von ee gabriel: hallo miteinander, eine ganz einfache methode ist auch: gehe zu hilfsmitterl > autolisp > laden > startgruppe ... kannst jederzeit ganz einfach sachen hinzufügen oder entfernen; gruss ee gabriel
Das habe ich (leider?) auch so gemacht und eben nicht mit acad(doc).lsp, jetzt bekomme ich die Lisps nicht mehr aus der Startgruppe raus. Die Lisps, die ich entfernen möchte sind im appload-Dialog aufgeführt, allerdings gegraut, so dass man sie nicht anklicken (und entfernen) kann, im Startgruppen-Dialog sind die Lisps komischerweise gar nicht aufgeführt (siehe Bild), obwohl ich sie (damals) in die Startgruppe gezogen habe. Eine acad.lsp oder acaddoc.lsp habe ich nicht angelegt (und existieren auch nicht). Wo speichert denn AutoCAD diese Informationen, bzw. wie krieg ich die Lisps da wieder raus (ich möchte meine Lisps immer erst mit Aufruf des benötigten Befehls laden, so dass nicht bei jedem Zeichnung öffnen ein Rattenschwanz an (nicht immer benötigten) Progrämmchen geladen wird.)
------------------ Gruß, Hetkala  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfi
Im Verzeichniss: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-xxx\Profiles\Userprofil\Dialogs\Appload\Startup werden die Einträge in der Registry gespeichert. oder markier den Eintrag in deiner Startgruppe und entferne diesen. Wenn sie erst einmal geladen sind, kannst du sie nicht wieder entfernen. Bemuh auch mal die Suche mit: Lisp entladen oder bei bedarf laden - such auch mal im AutolispForum ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 23. Mai. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfi
Hallo Cadwiesel, ich weiss, wie das mit der Startgruppe funktioniert, leider tauchen die LISPs aber in der Startgruppe nicht auf (siehe Bild: die mit rotem Pfeil markierten LISPs (gegraut) sind von mir mal in die Startgruppe gezogen worden, sind aber jetzt dort nicht zu finden. In der Registry sind auch nur die LISPs zu finden, die auch in der Startgruppe zu sehen sind (das sind aber eben nur ca. 5 von 15 LISPs, wo sind denn die anderen, wie krieg ich die raus?). In der Suche habe ich nix gefunden, auch nicht im LISP-Forum. ------------------ Gruß, Hetkala  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 201 Registriert: 23.08.2002 ACAD 2020, Revit 2019-2022 mit TGA-Aufsatz liNear 2022; Windows 10, 16GB RAM, i7-Prozessor mit 2,2 GHz,NVidia GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 05. Jun. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfi
Hallo nochmal, ich habe mal die gesamte Registry nach "Appload" durchsucht und nix gefunden, ausser den 4 LISPs, die bei mir tatsächlich in der Startgruppe zu finden sind. Wenn ich eine Datei öffne sagt AutoCAD mir u.a. folgendes:
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc. Kreisbogen in zwei ungleiche Bögen zerlegen (c) Jan Tappenbeck, 8/2002 Programmstart: C2Anil Funktionen für Acad-Gruppen: "MG" erstellt, "XG" löst auf, "XGA" löst ALLE auf, "ADDG"=Objekte zur Gruppe hinzu, "DELG"=Objekte aus Gruppe entfernen, "TPS"=Gruppenwahl Ein/Aus... RESIZER skaliert alle Elemente eines Auswahlsatzes um deren jeweiligen Basispunkt. Start mit "Resizer" ROTATOR dreht alle Elemente eines Auswahlsatzes um deren jeweiligen Basispunkt. Start mit "Rotator" "SiCADDE.lsp" geladen. Zum Starten "SiCADDE" eingeben. NUKE zum Starten. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. "SiCADDE.lsp" geladen. Zum Starten "SiCADDE" eingeben. Starten mit 'gesla' (lädt also erst die Expresstools und dann die gesammelten Lisps) Von all diesen Lisps, die bei jeder Datei mitgeladen werden ist nur das "sicadde" in der Startgruppe (und in der Registry) zu finden, alle anderen sind im Nirvana verschollen. Bei meiner Kollegin ist das ähnlich, auch bei ihr werden nicht alle automatisch zu startenden Lisps in der Startgruppe angezeigt. Irgendwo muss sich doch AutoCAD diese Informationen speichern? Ich hab auch schon die diversen ACAD2006.lsp und ACADDOC.lsp alle durchgewühlt (falls sich das da ominöserweise reingeschrieben haben sollte) aber auch nix zu finden. Fällt vielleicht jemandem noch etwas ein, wo ich suchen könnte? Danke. ------------------ Gruß, Hetkala  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Jun. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfi
Hi, ich konnte das nur reproduzieren, indem ich Lisp-Tools über CUI im Knoten LISP-Dateien eingetragen habe. (Neu seit 2006 und IMHO noch nie diskutiert). Vielleicht hast du sie auch so geladen? Andere Möglichkeit wäre vielleicht noch ein Reg-Cleaner, der zu heftig gewütet hat. Es müsste sich beheben lassen, indem man die betroffenen Lisps von ihrem Speicherort verschwinden lässt, Acad startet, etwaige Fehlermeldungen geduldig über sich ergehen lässt und wieder beendet. Danach sollten die Verweise verschwunden sein. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfi
Hallo CADchup, ich hab zwar weder beim CUI irgendwelche LISPs im LISPKnoten noch einen Reg-Cleaner in Benutzung, allerdings hat mir dein Tipp trotzdem sehr geholfen, hab einfach alle Lisps verschoben und ACAD neu gestartet, jetzt hat er keine ungewollten Lisps mehr drin. Vielen Dank! ------------------ Gruß, Hetkala  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 05. Jun. 2007 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfi
Hallo Wolfi, ein ganz anderer Vorschlag: Wenn Du Dir ein Util-Menü anlegst (wie im Bild) und damit das Tool das Du gerade benötigt anklickst und sein Arbeit tun lässt. Dann hast Du alle Tool ständig parat und nur wenn Du eines benötigt, wird es geladen und gestartet. Die Menüdatei kannst Du - wenn erforderlich - gut ändern, um Tools hinzuzufügen oder abzuwählen. Gruß Theodor Schönwald
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfi
So, ich hab es jetzt doch noch herausgefunden, wollte das doch wenigstens hier der Vollständigkeit halber noch anmerken: Die zu ladenden LISPs kann man finden, wenn man im AutoCAD-Ordner (einer über dem automatisch angelegten Supportordner) in den Ordner "Recent" geht und dort dann in den Ordner "LISP-Dateien laden", dort sind die zu ladenden LISPs aufgelistet, ich hab sie dann dort gelöscht und so wieder etwas Ordnung in mein AutoCAD gekriegt. Bei mir sieht der Pfad so aus: C:\Dokumente und Einstellungen\ANWENDER\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\deu\Recent\LISP-Dateien laden @Theodor, genau das (ein Menü anlegen) hab ich vor - bzw. mittlerweile gemacht - es störten nur die schonmal in die Autostartgruppe vom Appload-Dialog gezogenen LISPs, die sich dort nicht mehr finden und entfernen liessen. ------------------ Gruß, Hetkala  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
