  VariCAD
  Bennennung/Eigenschaften Bibliothek Teile
Autor Thema:  Bennennung/Eigenschaften Bibliothek Teile (1134 / mal gelesen)
smile1805
Sehen Sie sich das Profil von smile1805 an!   Senden Sie eine Private Message an smile1805  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smile1805
AutoCAD 2025, Advance Steel 2025, VariCAD
erstellt am: 02. Jul. 2020 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgende Frage: Kann ich die Benennung bzw. Eigenschaften von Bibliothek Teilen global abändern, sodass diese beim neuen Einfügen geändert sind?
Meine Frage zielt auf die Unterlegscheiben an, die leider in der deutschen Version nicht übersetzt sind. Habt ihr einen Tipp?
Danke im voraus und
viele Grüße aus dem Münsterland.
Gruß aus dem Münsterland
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 15. Jul. 2020 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile1805 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das gleiche Problem, zumal die Normen seit Version 2020 "überarbeitet" (verschlimmbessert) wurden.
Tatsächlich gab es dafür vor vielen Jahren mal eine Funktion um Normteile selbst zu anzupassen, die wurde aber irgendwann entfernt.
Bleibt die Möglichkeit, das direkt in den Konfigurationsdateien zu ändern, siehe hier: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum535/HTML/000049.shtml
Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
smile1805
erstellt am: 17. Jul. 2020 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK. Vielen Dank Manuel. Den Tread hatte ich nicht gesehen/gefunden.
Hat auf jeden Fall geklappt.
ctz
Sehen Sie sich das Profil von ctz an!   Senden Sie eine Private Message an ctz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ctz
erstellt am: 20. Aug. 2020 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile1805 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise meinte Manuel auch meinen Post über Änderungen in der Bauteilbibliothek:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum535/HTML/000105.shtml
Auch wenn sich der Bibliotheksaufbau seit der Version 2019 etwas verändert hat, sollte es für dein Problem auch eine Hilfe sein.
--> ansonsten siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum535/HTML/000178.shtml
Gruß Claus
[Diese Nachricht wurde von ctz am 20. Aug. 2020 editiert.]
