  VariCAD
  Erweitern der Normteilbibliothek
Autor Thema:  Erweitern der Normteilbibliothek (2218 mal gelesen)
ctz
Sehen Sie sich das Profil von ctz an!   Senden Sie eine Private Message an ctz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ctz
erstellt am: 03. Dez. 2013 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gegeben: Der Wunsch, Schrauben nach DIN6912 zu erzeugen.
Ich möchte mal einen undokumentierten und natürlich ohne Garantie beschriebenen Weg für das Problem beschreiben. Der Weg ist allgemeingültig und funktioniert auch mit anderen Teilen.
(Mit der Version 2013 2.07 geht es zumindest bei mir)
Einzige Prämisse: das zu erzeugende Gewinde sollte ein Gewinde aus der Gewindeliste von VariCAD sein - sonst kann man die Schraube nicht als Werkzeug benutzen - und die Grundform muss schon in ähnlicher Form vorhanden sein. So ist z.B. eine TORX-Schraube nicht machbar, da es die in der Bibliothek als Grundform nicht gibt
Für die DIN6912 würde ich von der vorhandenen DIN7984 ausgehen. Dann los:
Verzeichnis: C:\Programme\VariCAD\bin\glib\din\screws
die DIN7984.dwb und DIN7984.pdt kopieren und auf DIN6912.* umbenennen.
*.dwb ist die Hilfezeichnung im Menue - die kann so bleiben.
*.pdt ist eine Textdate - und muss angepasst werden:
<wname>
xxxx <--- // anpassen in DIN 6912 - ist die Fensterüberschrift im Dialogfenster
<endsec>
<select>
{3}
M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 <--- // verfügbare Gewinde
<endsec>
<attrib>  // hier steht das, was als Attribute in das Teil eingetragen wird
{18};*N
{16};<P>  -- warum hier die Steigung eingetragen wird ???
{17};xxxx <--- // Name anpassen DIN 6912
<endsec>
... es folgt
<var> Aufbau der <data> - Sätze (Bedeutung siehe Hilfefenster von DIN7984)
F;d;{21} [mm]        Gewindedurchmesser
C;l;{20} [mm]        Schraubenlänge
A;b;l;{15} [mm]      Gewindelänge
F;dk;{14} [mm]      Kopf-ø
F;k;{366} [mm]      Kopfhöhe
F;s;{12} [mm]        ...
F;t;{11} [mm]
F;d1;{10} [mm]
F;d2;{9} [mm]
F;P;{16} [mm]
F;dd;{19} [mm]
F;dz;{8} [mm]
<endsec>
<data> Daten anpassen, entsprechend der Parameterliste, für jedes o.g. Gewinde muss ein Block vorhanden sein!
M4
4
8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 <>  alles Parameter3 (Auswahlliste)
8 10 12 14 14 14 14 14 14 14 14 <>  zu Parameter3 zugeordnete Gewindelängen
7 2.8 3 2.5 3.141 3.545 0.7
4.5
8
Speichern!
C:\Programme\VariCAD\lib\gl
din_scr.dwb gezeichnete Seite 1 der DIN-Schrauben-Auswahl (bereits voll)
din_scr2.dwb Seite 2 (hier sind noch freie Felder)
din_scr1.dwb Seite 3 (hier sind noch freie Felder)
(übrigens originell, dass die Dateien in der Reihenfolge etwas durcheinander sind ...)
Die Darstellung der neuen Schraube in die entsprechende Zeichnung (z.B. din_scr1.dwb) eintragen und speichern.
In der dazugehörigen din_scr1.glm (Textdatei!) wird der Block eingetragen, über den die neue Schraube aufgerufen werden soll.
Form ist Spalte;Zeile;P;Pfad zur *.pdt-Datei
speichern - fertig !
Wie gesagt: ALLES OHNE GEWÄHR!
Und Achtung bei einem Update werden die Dateien wieder überschrieben, also vorher sichern!
Ich habe nicht vor, derartige Bibliotheken zu veröffentlichen, sondern nur einen Weg zur Anpassung aufzeichnen.
Also fragt mich bitte nicht nach einer Kopie ...
Es ist ansich schon bemerkenswert, dass die Originalbibliotheken auch in der neuen Version 2014 überwiegend von 2002 (die jüngste von 2008) sind. Das zeigt, dass VariCAD wenig an der Pflege der Bibliotheken gelegen scheint.
Elektronik funktioniert mit Rauch - entweicht einem Bauteil Rauch, funktioniert es nicht mehr.
ctz
erstellt am: 09. Jun. 2015 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Info: funktioniert nach wie vor auch in Version 2015-2.03.
Auch die Reihenfolge din_scr.dwb = Seite 1 der DIN-Schrauben-Auswahl, din_scr2.dwb = Seite 2 und din_scr1.dwb = Seite 3 ist immernoch verdreht
Hierzu noch ein Hinweis - wurde die Menue-Darstellung (also z.B. die din_scr.dwb) bearbeitet muss sie im Zustand 'Zoom alles' gespeichert werden, sonst erscheint das Menue verschoben, zu groß oder zu klein ... und funktioniert nicht mehr.
ctz
erstellt am: 20. Aug. 2020 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ab Version 2019 hat sich einiges geändert ...
siehe daher http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum535/HTML/000178.shtml
