  VariCAD
  Ändern/Erweitern der Normteilbibliothek ab Version 2019
Autor Thema:  Ändern/Erweitern der Normteilbibliothek ab Version 2019 (941 / mal gelesen)
ctz
Sehen Sie sich das Profil von ctz an!   Senden Sie eine Private Message an ctz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ctz
erstellt am: 20. Aug. 2020 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Artikel:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum535/HTML/000105.shtml
wurden von mir einige Anmerkungen zum Ändern/Erweitern der Bauteilbibliothek gemacht.
Mit der Version 2019 haben sich die Dateien etwas geändert - das Grundprinzip ist aber immer noch das Gleiche.
Für die Vereinbarungen im Verzeichnis C:\Programme\VariCAD\bin\glib\ scheint es keine wesentlichen Änderungen zu geben.
Im Verzeichnis C:\Programme\VariCAD\bin\glib\... sind die *.pdt-Dateien jetzt durch ähnlich aufgebaute *.pdtx-Dateien ersetzt - die älteren *.pdt werden weiterhin verstanden.
Die *.dwb sind nicht mehr erforderlich und durch die unten beschriebenen *.png ersetzt worden.
Im Verzeichnis C:\Programme\VariCAD\lib\gl gibt es jetzt statt der *.glm die ähnlich aufgebaute *.glmx:
* sie ist Kommentiert und erklärt sich damit weitestgehend selbst.
* die *.glmx kann jetzt beliebig viele Teile aufnehmen - es gibt keine Fortsetzungsseite wie in der *.glm mehr.
* Die Zeile nach dem Kommentar: "# columns, rows, image height, ..." muss ggf. angepasst werden, wenn zusätzliche Zeilen (2.Ziffer) aufgenommen werden sollen. Die Zeile definiert auch die Größe der Menübilder (z.B.: ...;300;220)
* Die Bauteilzeilen verweisen zusätzlich auf eine *.png-Datei, die die Darstellung des Menübildes beinhaltet. Entsprechend der Definition wird eins von 3 möglichen Auflösungen verwendet:
* 300x200: Dateiname *.png  (Standard)
* 400x266: Dateiname *_h.png
* 200x133: Dateiname *_s.png
Die PNG-dateien sind in dem entsprechenden Verzeichnis C:\Program Files\VariCAD DE\lib\gl\****_images abzulegen.
Hier ist es auch möglich, bestehende *.png Dateien zu editieren (Ich z.B. bin etwas altmodisch und habe die DIN-Normen dazugeschrieben)
Beim Einspielen von Updates ist einiges zu beachten, um nicht alle Änderungen zu verlieren: (von allen geänderten Dateien Kopien speichern!)
1. geänderte Dateien sind nach dem Update grundsätzlich überschrieben und müssen neu eingespielt werden.
(Beachte: das VariCAD-Verzeichnis ist ein Systemverzeichnis und ein überschreiben von Dateien erfordert Admin-Rechte und die Quelldatei muss auf dem gleichen Laufwerk - idR C: stehen und kann dann nur ins Zielverzeichnis verschoben und nicht kopiert werden)
2. neu erstellte/hinzugefügte Dateien werden beim Update nicht gelöscht, sind also noch an Ort und Stelle
Wer noch etwas Neues in diesem Zusammenhang herausfindet kann sich gern bei mir melden
Gruß Claus
P.S.: Natürlich gilt bei derartigen Änderungen: Keine Garantie - man kann damit auch sein VariCAD zerschießen und muss es dann neu installieren.
Elektronik funktioniert mit Rauch - entweicht einem Bauteil Rauch, funktioniert es nicht mehr.
[Diese Nachricht wurde von ctz am 20. Aug. 2020 editiert.]
