Thema: Höhenkoten mit Schriftfeld (3973 / mal gelesen)
Rena172 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 28.02.2017
erstellt am: 28. Feb. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier schon ein bisschen im Forum gesucht aber nicht wirklich was zu meinem Problem gefunden. Ich würde gerne eine Höhenkote in AutoCAD LT erstellen die sich auf einen Bezugspunkt bezieht. Ich weiß das es diese Funktion in dieser Version so nicht gibt, aber es müsste doch eine andere Möglichkeit vielleicht über das Schriftfeld oder Block geben. Kann mir jemand weiter helfen und mir den Vorgang dann vielleicht genauer erklären? Ich arbeite sonst mit Architektur, habe auf meiner neuen Arbeit aber nur LT zur Verfügung. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rena172
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
Hallo und herzlich wilkommen bei cad.de Höhenkote mit Schriffeld ist möglich. Du musst Dir nur einen Punkt als Hilfsobjekt dazu zeichnen und dann beim Schriftfeld "Objekt" und den Punkt auswählen und dort "Position" wählen und X und Z Koordinate abwählen. Gruß Robert
Rena1 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 31.08.2017
erstellt am: 01. Sep. 2017 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rena172
Hallo die Antwort kommt etwas spät. Tut mir leid. Vielen Dank erst mal Jetzt hab ich noch eine Frage dazu. Ich hab die Höhenkote jetzt erstellen können. Jetzt ist mein NullPunkt oben und ich möchte die Höhenkoten nach unten haben. Logischerweise sind die Koordinaten jetzt negativ. Kann ich sie irgendwie positiv bekommen ? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2017 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rena172
Rena1 Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rena172
ich hab einen Block erstellt und dann mit dem Schriftfeld über objekt und Position die Kote erstellt. Ich hab schon versucht das BKS zu drehen aber so wie ich es gemacht habe geht das minus leider nicht weg lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rena1 Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rena172
Ich hab jetzt das WKS verändert und es quasi 180° um die x und y achse gedreht. Jetzt geht es zwar aber dann muss ich im Layout auch alles auf den Kopf stellen und wenn ich etwas in die Zeichnung einfüge dann ist ja erst mal alles verkehrt. Hoffe ihr habt noch eine bessere Lösung für mich. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rena172
Hallo, Deine Methode WKS drehen etc. finde ich eher sehr bedenklich. Keine Ahnung warum Du Deine Zeichnung unterhalb diesen setzt, wenn Du doch positive Werte benötigst. Das könntest Du entweder mal erkären oder überdenken. Koordinatenbemassung liefert Werte ohne Minus Zeichen. Vielleicht lässt sich diese so umzubasteln, dass sie einer Höhenkote gleicht. Wird aber für die spätere Bearbeitung einer anderen Person zur Hölle werden, da nur Du den Weg dorthin weißt. Ich würde lieber noch ein paar Gedanken in den generellen Zeichnungsaufbau investieren. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rena1 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rena172
Der Zeichnungsaufbau ist so fest gelegt da kann ich nichts ändern. Es ist eine Stahlbauzeichnung mit einer Nullstelle und alles was nach oben bemaßt wird ist negativ und alles was nach unten geht positiv, also genau anders herum wie im üblichen Hochbau. Daran kann man aber auch nichts ändern. Zur Zeit muss ich die ganzen Höhen mit der Hand zusammenrechnen bzw rausmessen und aufschreiben, was bei knapp 40 Höhen ein großer Aufwand bedeutet und Zeit frisst. Deswegen habe ich eine Möglichkeit gesucht diese Höhen automatisch erstellen zu lassen. Bis auf das Minus vor dem Abstand wäre das so auch alles super. Aber dann muss ich wohl weiterhin alles mit der Hand berechnen. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
