Thema: 1 Zeichung, alle Bemaßungen, alle Einstellungen VONLAYER (1940 / mal gelesen)
Daenerys Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 24.06.2014 Windows 7 professional SP1 AutoCAD LT 2015 SP2 Strieplan 3.7.3
erstellt am: 14. Apr. 2016 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Beim Hinterlegen einer XRef ist mir aufgefallen, dass sich die Farbe der Bemaßungen nicht so einfach auf grau umstellen lässt, da die Bemaßungseinstellungen nicht auf VONLAYER sind. Ich könnte die Bemaßungen manuell ändern, aber eben Stil für Stil. Ist leider sehr umständlich und theoretisch hinfällig, wenn dann vom Architekten neuer Grundriss kommt. Schade um die Zeit, weil ich immo Pläne habe mit ca. 15 Bemaßungsstilen. Der Befehl VONLAYEREINST ändert an den Bemaßungen leider nichts. Ich suche eine Lösung dafür, mit einer kurze Befehlsabfolge bei allen Bemaßungen der Zeichnung die Linien und den Text auf Vonlayer zu stellen. Die SuFu brachte mich auf einen Beitrag von 2010 und einer lsp-Lösung, aber ich habe ja leider nur LT :-( Liebe Grüße Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 14. Apr. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daenerys
Hallo Dani, wenn die Bemassungsstile sich in der Xref befinden, so versuche doch mal die Xref selbst zu öffnen und zu bearbeiten. VONLAYEREINST sollte eigentlich so funktionieren, wie Du es gerne hättest. Ansonsten gibt es noch einige Befehle zum Bearbeiten von Xrefs, welche mir aber gerade nicht geläufig sind. Suchwort in der Acad- Hilfe "Befehle zum Bearbeiten externer Referenzen" Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 14. Apr. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daenerys
Vonlayereinst wirkt sich nicht auf die Farbeinstellungen in den Bemaßungsstilen aus, da müsste man die Bemaßungsstile selbst anpassen. Ab AutoCAD 2016 kann man unabhängig von der Farbe der Objekte in den XREFs die Farbe durch die Variable XREFOVE RRIDE übersteuern. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 14. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daenerys
erstellt am: 18. Apr. 2016 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 18. Apr. 2016 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daenerys
Hi, musst du nicht. XREFOVERRIDE sollte es auch im LT (2016) geben. Wenn du mal deine Systeminfo ausfüllst (zumindest mal mit der vorhandenen Autocad LT Version und dem Installierten SP, dann kann man dir auch genau helfen. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2020
erstellt am: 19. Apr. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daenerys
Danke, das wusste ich auch noch nicht. Habs gleich ausprobiert, es hat geklappt. Aber eine Frage bleibt mir noch: Welche Farbe wird zum überschreiben benutzt? Die Xref ist grau geworden, egal welche Farbe der Layer hat, auf dem ich sie abgelegt habe. Aber welches Grau ist es?? Farbe 8,9,252,253??? Für die Plotvorschrift ist das nicht uninteressant... Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Apr. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daenerys
"Welche Farbe wird zum überschreiben benutzt?"Natürlich VonLayer, wie in der Hilfe beschrieben: Klick!Mit deiner Frage und der Erklärung "Die Xref ist grau geworden, egal welche Farbe der Layer hat, auf dem ich sie abgelegt habe." zeigst du aber das generell ein Verständisproblem zu den allgemeinen Objekteigenschaften und Blöcken/Xref vorliegt. Neben der AutoCAD-Hilfe, in der VonLayer(und VonBlock) erklärt werden, gibt es auch noch vom User FAQ einen Beitrag dazu: FAQ: Blöcke: Objekteigenschaften und deren Auswirkungen in Blöcken Wenn du die Farbe des Layers nicht änderst, dann ändert sich auch die dargestellte Farbe des Objektes nicht. Bei dem Thema Layerfarben und XRef ist zudem die Sysvar VISRETAIN zu beachten. "Aber welches Grau ist es?? Farbe 8,9,252,253???" Dies zeigt eine andere Wissenslücke auf, zumindest vermute ich das du zum Teil über dies Einstellung des XRef-Abblenden stolperst: SysVar XDWGFADECTL Nun hast du erst mal Lesestoff und ich hoffe dich somit ein gutes Stück weiter gebracht zu haben. Neben der Hilfe ist auch das Forum eine gute Quelle an Informationen, in dem Fall ruhig mal nach den Befehlen/Systemvariablen im Forum suchen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, habe Systeminfo mal ausgefüllt :-) Wie du siehst, kann ich XREFOVERRIDE leider noch nicht nutzen. Wie gesagt, ich wusel mich halt dann anders durch und behalte diesen Beitrag im Hinterkopf. Danke. ------------------ Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daenerys
Da die Architektur ja vermutlich nicht "dein" Gewerk ist, warum die Bemaßung überhaupt darstellen? Oder aber: Warum die Darstellung nicht geändert darstellen? Als möglicher Workaround (das musst du entscheiden): Makro basteln, welches den eigenen "Standard"-BemStil erstellt und alle vorhandenen Bemaßungen darauf legen. Das Ergebnis ist dann, auf die Farbe bezogen, so wie du möchtest. Aber natürlich ändert sich dann die Darstellung (Pfeile Textgröße etc) auch. -BEMSTIL Wäre der Befehl mit dem man dann einmal in der Xref-Datei die sache einrichtet, denStil anlegt und alle bestehenden (nicht verschachtelten) Bemaßungen updated.
