  AutoCAD LT
  Inhalt aus Autocad Tabelle auslesen und in attribute eintragen lassen
Autor Thema:  Inhalt aus Autocad Tabelle auslesen und in attribute eintragen lassen (1392 mal gelesen)
Jack0208
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Jack0208 an!   Senden Sie eine Private Message an Jack0208  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jack0208
AutoCAD LT 2013
erstellt am: 08. Aug. 2015 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plankopftabelle1Test.dwg
Hallo an Alle,
ich arbeite mit vielen Layouts pro Plan, wenn nun eine Seite rausfliegt oder hinzukommt, oder der Index geändert wird muss ich in jedes Layout und dort die Artributswerte per Hand ändern.
Daher möchte ich alle Daten nur in eine AutoCAD Tabelle schreiben, die dann automatisch die Werte in den Plankopf übernimmt.
In Google findet man tausende Einträge zur Datenextraktion vom Attribut in die Tabelle, aber nicht anders herum.
Ich habe mal eine Datei angehängt wie ich mir das vorstellen würde.
Für Eure Hilfe wäre ich überaus dankbar.
Jack
HKasy
Elt.Inst.Meister a.D.
Sehen Sie sich das Profil von HKasy an!   Senden Sie eine Private Message an HKasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKasy
erstellt am: 08. Sep. 2015 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jack0208 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jack,
da offensichtlich keiner einen Lösungsansatz hat,ein Denkanstoß von mir.
Ich habe diese Aufgabe folgendermaßen gelöst:
Statt einer Tabelle gehe ich über die Benutzerspezifischen Eigenschaften.
Diese Werte kann ich dann in die Attribute übernehmen.
Nicht die eleganteste Art, aber praktikabel.
Heiner
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Sep. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jack0208 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, der Ansatz über eine Tabelle und Extraktion ist schon falsch. Insbesondere bei LT.
Heiner spricht die sogenannten Schriftfelder an, die man für solche Sachen prima nehmen kann. Für den speziellen Fall von Attributen in Layouts würde sich außer den benutzerspezifischen Dateieigenschaften vielleicht auch ein Schriftfeld anbieten, das einen Teil des aktiven Layoutnamens ausliest. Wenn beispielsweise der Index im Layoutnamen an letzter Stelle steht, kann er mit folgendem DIESEL-Code im Schriftfeld angezeigt werden:
Code:
$(substr,$(getvar,ctab),$(strlen,$(getvar,ctab)))
Wenn du alle deine Informationen unbedingt in einer Art Tabelle auf dem ersten Layout gesammelt vorhalten willst, geht auch das. Dazu erstellt man in den Layouts Schriftfelder, die auf die Texte (nicht Tabelleninhalte!) im ersten Layout verweisen.
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 08. Sep. 2015 editiert.]
