| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Autocad 2014 LT als Standardanwendung für DWG unter WIN7 (1439 mal gelesen)
ThomasPeterSN Mitglied Dipl.-Ing. für Energietechnik
Beiträge: 17 Registriert: 17.03.2002
erstellt am: 10. Dez. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe ein Problem mit der Festlegung von Autocad 2014 LT als Standardanwendung unter Win7 für DWG-Dateien. Ich kann schon am fehlenden Symbol im Explorer erkennen, dass der Dateityp nicht korrekt Autocad zugeordnet ist. Wenn ich dann auf die Datei doppelklicke, erscheint auch das bekannte Dialogfeld des unbekannten Dateityps. Wenn ich versuche, Autocad als Standardanwendung festzulegen, ist Autocad in der Liste der vorgeschlagenen Programme erst mal nicht vorhanden. Ich kann zwar die Exe-Datei manuell auswählen, aber nachdem ich die Auswahl bestätige, ist der Eintrag für das Standardprogramm leer. Weiß jemand eine Lösung? Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Gruß, Thomas ------------------ Thomas Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 10. Dez. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasPeterSN
erstellt am: 12. Dez. 2013 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, als Admin kann ich mich nicht anmelden (ist ein Rechner in der Firma). Allerdings hatte ich vorher mit den gleichen Berechtigungen mehrfach Autocad LT 2007 installiert, dort gab es das genannte Problem nicht. Die beiden Vorschläge aus dem zitierten Beitrag habe ich versucht. Die Dateizuordnung zum DWG-Dateiformat konnte ich nicht vornehmen, weil der Dateityp bei mir gar nicht aufgeführt ist. Leider habe ich auch keine Möglichkeit gefunden, einen neuen Dateityp hinzuzufügen (WIN7). Und den Registrierungsschlüssel, der im Beitrag aufgeführt ist, bibt es bei mir leider auch nicht. Wir haben im Bereich mehrere gleiche Installationen, bei keinem lässt sich Autocad über eine DWG-Datei starten. Gruß, Thomas ------------------ Thomas Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 12. Dez. 2013 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasPeterSN
N'Abend, Hilft Dir das: >> Foren auf CAD.de > Windows 7 > Programmverknüpfungen einstellen << ? >> als Admin kann ich mich nicht anmelden (ist ein Rechner in der Firma). Allerdings hatte ich vorher mit den gleichen Berechtigungen mehrfach Autocad LT 2007 installiert, dort gab es das genannte Problem nicht Ebenfalls LT2007 auf einem Win7, ohne volle Adminrechte? Dann könntest Du Dir wohl jetzt einen Haufen voller Unities verdienen, indem Du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit uns teilst Die Frage danach kommt immer wieder mal, man könnte den Weg zu dieser (von Herstellerseite nicht unterstützten) Kombination mit in die FAQ aufnehmen. Falls doch nicht und/oder der Vorschlag oben nicht funktioniert, sprich doch einfach nochmal mit Deinem Firmenadmin bzgl. der Zuweisung/(System/software)Einrichtung/Rechtevergabe. Manches ist nicht mehr so wie früher™
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2013 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mit den Unities wird es wohl leider nichts werden. Gleicher Rechner stimmt, ohne volle Administrationsrechte stimmt auch. Aber bevor wir die neue Autocad-Version bekommen haben, wurden wir von XP auf WIN7 umgestellt. Die alte Version (2007) unter XP habe ich immer selbst installiert. Die neue Version (2014) hat unser Admin installliert. Wenn ich Dein Posting richtig interpretiere, wird er sich dabei wohl als Admin angemeldet haben, mitbekommen habe ich das nicht. Den zitierten Vorschlag werde ich Montag ausprobieren, ich bin heute schon im verlängerten Wochenende. Werde dann berichten. Danke auf jeden Fall für die Hinweise. Gruß, Thomas ------------------ Thomas Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
