 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Block kopieren - Kopie eigenständig?! (7036 mal gelesen)
Solid Worker Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 34 Registriert: 11.09.2003 / Software: Win 11 Pro -Solid Works 2023-SP4 (Solid Works seit 1999) -AutoCAD LT 2024 -CoCreate ME10 8.7G ;-) / Hardware: DELL 3660 Tower Intel Core i7 12700K 32GB RAM nVidia RTX A2000 3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 12. Apr. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin neu in der ACAD- Ecke und habe mal eine Frage bezüglich Kopieren von Blöcken. (Arbeite mit AutoCAD LT 2014) Ich habe hier eine Zeichnung mit mehreren Blöcken. Nun möchte ich einen Block kopieren und einfügen. So weit so gut. Jetzt habe ich aber das Problem, dass wenn ich den eingefügten Block ändere sich der Ursprungsblock auch ändert. Ich möchte den zweiten Block aber eigenständig haben. Also keie mehrfach Abbildung des Ersten. Wie muss ich das anstellen? Könnt Ihr mir helfen? Grüße -Solid Worker- ------------------ .. man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 12. Apr. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 12. Apr. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Apr. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
erstellt am: 12. Apr. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
erstellt am: 15. Apr. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, im Blockeditor konnte ich den Block "Speichern unter". Dies gemacht und einen anderen Namen vergeben. Den neuen Block dann eingefügt und gut ist Was jetz noch das Krönchen wäre, wäre wenn ich einen vorhandenen Block ersetzen könnte durch einen anderen. Das Köpfchen habe ich noch nicht gefunden... aber vielleicht finde ich es ja noch. Danke und viele Grüße Solid Worker ------------------ .. man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich doch nochmal eine Frage zu den Blöcken. Da ich hier eine Zeichnung mit unüberschaubar vielen Blöcken habe, frage ich mich ob es möglich ist, mir anzeigen zu lassen an welcher Stelle ein Block verwendet wird. Ich habe Angst, wenn ich einen ändere, dass irgendwo sich unbeabsichtigter Weise etwas mitändert. Grüße SW ------------------ .. man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Zur 2. Frage: Befehl: SELECTSIMILARMODE auf 128, dann Block anklicken, Kontextmenü "Ähnliche auswählen" (Befehl: _SELECTSIMILAR) Wenn es mehr als eine Blockeinfügung gibt, kann man a) in der Eigenschaftenpalette die Anzahl der Blockreferenzen ablesen und b) die Griffe (sofern im Geometriebereich des Blocks) zeigen die Positionen weiterer Blöcke an. c) mit Befehl: _ISOLATEOBECTS (Glühlampe in der Statuszeile) kann man auch nur die gewählten Blockreferenzen anzeigen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
erstellt am: 15. Apr. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
erstellt am: 15. Apr. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Zur 2. Frage:Befehl: SELECTSIMILARMODE auf 128, dann Block anklicken, Kontextmenü "Ähnliche auswählen" (Befehl: _SELECTSIMILAR) Wenn es mehr als eine Blockeinfügung gibt, kann man a) in der Eigenschaftenpalette die Anzahl der Blockreferenzen ablesen und b) die Griffe (sofern im Geometriebereich des Blocks) zeigen die Positionen weiterer Blöcke an. c) mit Befehl: _ISOLATEOBECTS (Glühlampe in der Statuszeile) kann man auch nur die gewählten Blockreferenzen anzeigen.
Auch die anderen Vorschläge funktionieren wunderbar Ihr seid KLASSE! Vielen Dank!  Da ich ACAD- Neuling bin habe ich natürlich Fragen über Fragen Ich kämpfe im Moment noch mit der Anzeige von Linientypen im Modellbereich. Ich habe dort z.B. Strich-Punkt-Linien oder die immer als Volllinie dargestellt werden. Habt ihr dafür auch gerade noch einen Tip parat?  Grüße SW ------------------ .. man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Der Beitrag könnte Dir helfen >KLICK< *edit* Nächstes mal lieber einen neuen Tread aufmachen *edit* ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen.
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 15. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach du grüne Neune... da habe ich aber was zu lesen. Danke für den Link Wenn ich dazu noch Fragen habe, mache ich einen neuen Tread auf Grüße SW ------------------ .. man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 15. Apr. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
erstellt am: 15. Apr. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, ja das DesignCenter sieht auch ganz interessant aus. Kenne die Funktion bisher nicht (bin seit ein paar Tagen erst bei ACAD). Ich möchte allerdings keine Blöcke aus anderen Zeichnung holen, sondern aus der aktiven Zeichnung einen Block ersetzen durch einen anderen Block. Bisher mache ich das manuell mit Block einfügen und dann entsprechend positionieren... ------------------ .. man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
