Thema: Ploteinstellungen nach Speichern (3902 mal gelesen)
Poesie01 Mitglied Technischer Zeichner HLSK
Beiträge: 9 Registriert: 12.02.2013 AutoCad LT 2012 /WinXP Pro Core2Duo E8400 @ 3,00 GHz 2 GB RAM GeForce 210
erstellt am: 21. Feb. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal eine Frage zum Seiteneinrichtungs-Manager bei AutoCad LT2012. Wenn ich im Seiteneinrichtungsmanager meine Einstellungen zum PDF-Plotten festlege kann ich ganz normal plotten und der Plan wird in .pdf wie gewünscht erstellt. Wenn ich den Plan speichere und neu öffne, hätte ich gern, dass meine Seiteneinrichtung so wie beim letzten mal übernommen wird und ich wie gesagt nur noch auf plotten gehen muss. Augenscheinlich sieht es auch so aus, als hätte ACAD die Einrichtungen korrekt übernommen, aber wenn ich dann plotte werden in der pdf immer teile des Plans "abgeschnitten". Sprich, ich muss jedesmal wenn ich was an einer Zeichnung ändere, die Einstellungen neu im Seiteneinrichtungsmanager festlegen damit der Plan korrekt geplottet wird. Es ist einfach zeitraubend und ich würde das gern vermeiden. Beim plotten in plt ist mir sowas noch nicht aufgefallen. Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen. ------------------ Glaube nicht alles, was du im Internet liest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 21. Feb. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poesie01
erstellt am: 21. Feb. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das werde ich in Zukunft mal beachten, ja. Hab ich bisher nicht gemacht... Edit: Heißt das, ich muss meine Plotteinstellung nicht im Seiteneinrichtungs-Manager festlegen? Der Button "Auf Layout anwenden" befindet sich ja unter "Plotten", und nicht im Seiteneinrichtungs-Manager. Direkt im Plotmodus gibt es bei mir die Optionen Hoch- und Querformat nicht, so wie es bei Ihnen ersichtlich ist... wie stelle ich das ein? Edit: Habs gefunden ------------------ Glaube nicht alles, was du im Internet liest. [Diese Nachricht wurde von Poesie01 am 21. Feb. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Poesie01 am 21. Feb. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Poesie01 am 21. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs probiert und funktioniert leider immer noch nicht. Weder mit Win2PDF noch PDF24. Muss jedesmal die Seiteneinrichtung (Plotter auswählen, benutzerspezifische Größe einstellen, Hoch/Querformat) neu vornehmen bevor es ordentlich klappt. Habe auch im Plotfenster einen Haken bei "Änderungen in Layout speichern" gesetzt auch das funktioniert nicht. Bei Standard DIN Größen, also A0, A1 funktioniert der Plot immer gleich. Also da brauche ich nur Win2PDF-->A1 auswählen und der Plot wird mir ordentlich dargestellt. Meistens jedoch plotte ich in Übergrößen und da muss ich immer alles neu einstellen. ------------------ Glaube nicht alles, was du im Internet liest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poesie01
Hallo, warum nutzt ihr nicht den ACAD eigenen PDF Drucker (DWGtoPDF.pc3)? Kann es sein, dass Dir gewisse Rechte fehlen, wo Deine PDF Drucker die neu erstellten Formate etc. hinschreiben? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poesie01
Hallo Poesie1, bei LT muss doch einiges anders sein, ich finde unter meinem AutoCAD 2012 weder Win2PDF noch PDF24 als eingerichteten Drucker, von daher kann ich deren Grund-Einstellungen nicht nachsehen. Hast du die Übergröße in den >Benutzerspezifischen Papiergrößen< (siehe Bild) definiert und danach unter Papierformat im Plotmenü gewählt? Edit: man sollte das Bild auch hochladen ;-) ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de
[Diese Nachricht wurde von heidi am 21. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht hast du die Programme nicht installiert. Win2pdf und PDF24 sind ja von Autocad unabhängige Programme, die ich auch für den PDF Print aus Excel etc. nutze. Aber den Vorschlag von dig15 löst meine Probleme alle in Luft auf und stellt eine riesige Zeitersparnis dar. Ich bin von ACAD 2005 auf 2012 LT gesattelt und wusste garnicht, dass hier in PDF-Printer integriert ist. Das ist ja PDF Print per One-Click, super Sache Beim 2005er gabs das noch nicht. ------------------ Glaube nicht alles, was du im Internet liest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poesie01
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poesie01
Stimmt...ich habe den AcrobatX für PDF's aus anderen Programmen und kenne dann deshalb die anderen nicht . DWG TO PDF war mir hier irgendwie zu naheliegend, ich dachte, das kanntest du schon längst...es ist immer wieder gut, wenn einer noch einen anderen Blickwinkel hat.
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADchup ja ich speichere die dann, und wenn ich einen Plan schließe und mir die jeweilige gespeicherte .pc3 öffne dann treten diese Fehler auf, also muss ich jedesmal eine neue Erstellen. Und da es die gespeicherten Konfigurationen ja immer mit einem weiteren "a" speichert heißen bei mir die Dateinamen mittlerweile schon "pdf24aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.pc3" und ich kann zwischen 200 Plottern auswählen ... wo kann man die eigentlich löschen ? @heidi ja, manchmal kommt man auf die einfachsten Sachen nicht und mir ist dieses dwgtopdf unbewusst auch schon öfter aufgefallen, ich bin aber nie drauf gekommen das mal zu verwenden ------------------ Glaube nicht alles, was du im Internet liest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poesie01
erstellt am: 21. Feb. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay das hätten wir dann auch geklärt. Danke Gibt es für plt eine ähnlich schnelle Möglichkeit? Abgesehen davon über den HP Treiber in Datei zu plotten? ------------------ Glaube nicht alles, was du im Internet liest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
