Thema: Gruppieren (3520 mal gelesen)
hausretter Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 51 Registriert: 09.12.2011 AutoCAD LT 2006 Windows XP
erstellt am: 19. Jul. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollte letztens bei einer Freundin in einer AutoCad 2004-Version die Funktion "gruppieren" ausführen, was mir jedoch nicht gelang.Woran könnte das liegen. Hat das was mit der Version zu tun?In meiner 2006er geht das jedenfalls problemlos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Jul. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Hallo zusammen, Der Befehl "Gruppe" sollte laut cadforum.cz bereits vorhanden sein, auch in den LT-Versionen. Für weiteres müsste man, wie von cadffm beschrieben, die Antwort des Textfensters kennen. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke der Nachfrage. Also, die Funktion heißt "Gruppe" und ist über Extras bzw. einen Button im Werkzeugkasten ausführbar. Beim Markieren mehrerer Objekte bzw.Linien und anschließendem Klick auf den "Gruppe"-Button sind alle markierten Linien dieser Gruppe zugeordnet. Wenn ich dann eine Linie dieser Gruppe anklicke, werden alle übrigen mit markiert. Das erleichtrt die Arbeit, wenn man etwas Verschieben oder z.B.einfach nur Grundriss und Ansicht aufeinander abstimmen will. Die Funktion lässt sich mit Strg-H ausschalten, sodass man die Linien auch einzeln bearbeiten kann. Wie gesagt, bei meiner 2006er Version funktioniert das so, aber bei der 2004er nicht. Danke fürs Zuhören. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
lach, wir wissen schon was Gruppe und Gruppen sind usw, wir wollen nur wissen was du in 2004 vermisst und daher wollte ich wissen was genau du aufrufst ! Ich kann mir nämlich nicht vorstellen das dein 2004er bei dem Befehl GRUPPE mit "unbekannter Befehl" antwortet.. Also: AutoCAD2004 oder AutoCAD2004LT ? Welcher Befehl ? Welche Rückmeldung gibt es darauf ? Was erwartest du stattdessen ? ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ihr das nicht wisst. Aber schön, dass man hier ausgelacht wird, und dann auch noch vom Moderator. Gut, dass du kein Lehrer bist... (hätte jetzt gern ein Smilie eingefügt, bin aber auch dafür wieder zu blöd ...) Trotzdem, danke für die Problembehandlung. Hab im Moment leider keinen Zugriff auf den Rechner. Werde mich heute nachmittag nochmal dazu melden mit hoffentlich hilfreicheren Informationen. Bis dahin und danke. Liebe Grüße vom "hausretter" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
erstellt am: 24. Jul. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da bin ich wieder... (es handelt sich um eine AutoCAD 2004 Version, nicht LT) Also:Ich klicke in der Menüleiste auf den Button "Gruppe"(Button unterscheidet sich von der 2006er.Die 2006er hat noch so ein Sternchen dabei) Textfenster: Befehl: _select Objekte wählen: _g Gruppenname eingeben: Tja, und dann weiß ich nicht weiter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
ok, dann geht es hier also um die 2004er Vv. und du nutzt aber eine 2006er LT-Version, richtig? Diesen "Gruppe" Knopf habt ihr aber selber in die Oberfläche geholt gell ? (vordefiniert in Acad.cui , aber meines Wissens nirgends in der Standardoberfläche intergriert) Dahinter versteckt sich nur eine Objektwahl, was ihr benötigt gibt es nicht "fertig" in der Nicht-LT-Version. Man kann sich diesen jedoch basteln oder wer gleich noch mehr Komfort will - so wie aus LT gewöhnt - der soll sich die Menüs und Lisps von Marc Scherer herunterladen. (ich würde empfehlen Google zu nutzen denn ich bin mir nicht sicher ob das die letzte Version ist: KLICK! ) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s0529701 Mitglied Elektro-Ingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 23.07.2012
erstellt am: 24. Jul. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
erstellt am: 24. Jul. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
erstellt am: 24. Jul. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
erstellt am: 24. Jul. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 24. Jul. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Wenn Du der LT-User bist: Nichts. Wenn Du der VV-user bist: >> klick << Grad die Gruppenfunktionalitäten sind ein Punkt, in dem sich LT und VV unterscheiden (unterschieden haben).
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo runkelrübe, ist ja alles ganz toll erklärt in der Beschreibung von Marc Scherer, wie man die gruppen.mnu lädt, aber mein Vorhaben endet schon nach Extras-Anpassen??? Ich habe keine weitere Option "Benutzeroberfläche anpassen". Auch unter "Datei" ist die Option "Partielles Laden" nicht aktiv. Wie soll ich die Datei laden? Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
