Thema: Autocad 2009 Layerstruktur (1822 mal gelesen)
BerndNeujahr Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 28.05.2012 Microsoft Windows XP AutoCAD 2009 Cinema 4D R12
erstellt am: 30. Mai. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Autocad-Freunde, nach längerer Zeit darf ich wieder mit Autocad arbeiten. Mir liegt eine Datei mit ca. 100 Layern vor. Diese möchte ich gern in ca. 6-8 "Ordnern" sortieren und jeweils mit einem Klick mehrere Layer an- bzw. ausschalten. Im Layereigenschaften-Manager gibt es den Eigenschaften- und den Gruppenfilter. Mit denen habe ich es probiert, aber es will nicht richtig funktionieren. Wie kann ich die Layer am besten (und einfachsten) ordnen? Dankeschön! Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 30. Mai. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndNeujahr
Zitat: Original erstellt von BerndNeujahr:
[...] aber es will nicht richtig funktionieren.
Mit dieser Aussage werden wir nicht recht viel weiter kommnen. Du solltest uns schon sagen, was nicht so richtig funktioniert! Dann könnten wir eventuell auch Hilfestellung geben. Bei Eigenschaftenfilter wird nach gleichen Layerattributen gefilter, in Gruppenfilter kannst du beliebige Layer unabhängig ihres Namens oder ihrer Eigenschaften zusammenfassen. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ich möchte gern, daß die ca. 100 Layer in ca 6 Gruppen zusammengefasst werden und ich mit nur einem Klick eine Gruppe an- bzw. abstellen kann. Die Layer in den Gruppenfilter zu verschieben funktioniert. Ich bekomme es nur nicht hin, daß ich mit einem Klick alle Layer dieser Gruppe an- bzw abstellen kann. Ich muß jeden Layer einzeln an bzw abstellen!!! Es ist auch so, das in der Zeile Layer Steuerung (ich weiß nicht, wie es genau heißt, ich meine daß Feld oberhalb meiner Arbeitsfläche) immer noch alle 100 Layer zu sehen sind und nicht die 6 Gruppenfilter. Ich hoffe Du verstehst. Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndNeujahr
Filter aktuell schalten --> Rechtsklick --> im Kontextmenü "Alle auswählen" --> Aktion ausführen Es funktioniert aber auch wie z.B. im Explorer über die STRG-Taste, ersten und letzten wählen. Im Layereigenschaften-Manager gibt es unten links/oben rechts (versionsabhängig) einen Button Einstellungen. Darin kann man das Verhalten der Layerfilter auf Dialogfelder steuern. ------------------ Gruß Michi [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 30. Mai. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 30. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2012 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
