Thema: Ansichtsfenster im Layout löschen (12146 mal gelesen)
volkercad Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 67 Registriert: 07.04.2008 Autocad 2006
erstellt am: 04. Mai. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai ACAD Leute, ich habe was ganz banales, aber bekomm es halt nicht hin..... Ich habe im LAyout verschiedene Ansichtsfenster, manche möchte ich lösche, aber wie?? Acad 2012 Danke und Euch ein schönes Wochenende Gruss volker
------------------ was Du heute kannst besorgen, des bekommsch bestimmt auch morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 04. Mai. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
erstellt am: 04. Mai. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai, ich bin echt gespannt. Wahrscheinlich setehe ich auf der Leitung, aber was bleibt mir übrig.... anbei die Datei DANKE Gruss volker
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 04. Mai. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
Schalte beim Layer BB-2D-AFRahmen die Option AF frieren aus, dann siehst Du die wieder und kannst sie auch wieder markieren und löschen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 04. Mai. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
Du hast im Layout die Ansichtfenster gefroren. Code: Befehl: AFLAYER Option eingeben [?/farBe/Linientyp/linienstÄrke/TRansparenz/Frieren/TAuen/Rücksetzen/Neufrier/Afsvorg]: TA Einen oder mehrere Tauen Layernamen eingeben: * Ansichtsfenster angeben [ALle/Wahl/aKtuell/aUßer aktuell] <aKtuell>: AL
Dann sind die Ansichtsfenster auf Layer "BB_2D_AFRAHMEN" auch wieder sichtbar. Oder zum Löschen einfach über SAUSWAHL Ansichtsfenster auswählen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai, Super DANKE Das ist es! Euch allen vielen Dank für Eure Mühe!! Ein schönes Wochenende wünsche Ich Gruss volker ------------------ was Du heute kannst besorgen, des bekommsch bestimmt auch morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
