Thema: publish, layer ausschalten (2302 mal gelesen)
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 04. Apr. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bisher gibt es ja nicht die Möglchkeit, innerhalb des publizieren-Dialogfeldes Layer schalten zu können. Diese Funktion wäre jedoch praktisch, um auf die Schnelle die Zeichnungen "eins.dwg" bis "zehn.dwg" mit ausgeschaltetem Layer "intern" zu plotten. Um eine große Anzahl von Zeichnungen in einem Rutsch umzustellen, wurde hier schon einmal die Kombination von Stapelverarbeitung mit einem "Skript.scr" und dem Befehl "-plot" vorgeschlagen. Dieser Weg ist für ein paar schnelle Ausdrucke zwischendurch aber doch etwas sperrig. Über Ideen oder auch Hinweise auf Möglichkeiten in neueren Versionen (wir haben AutoCAD 2009 LT) würde ich mich freuen. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 04. Apr. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
erstellt am: 04. Apr. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tunnelbauer, das haben wir so gelöst mit den Layern "Fenster", auf welchem die Ansichtsfenster liegen und "Hilfslinie", welcher für Konstruktionszwischenschritte genutzt wird. Beide Layer sind Bestandteil einer Layerstruktur. Diese umfasst etwa 20 Layer, welche in allen unseren Zeichnungen enthalten sind. Je nach Zeichnung können dann noch unstrukturierte weitere Layer hinzukommen. Ebenfalls Bestandteil der Layerstruktur sind die beiden Layer "intern" und "extern". Je nach Verwendungszweck der Zeichnungen wird dann der eine oder der andere Layer ausgeblendet. Aus diesem Grund können diese per Voreinstellung auch nicht zum plotten gesperrt werden. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Apr. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
erstellt am: 04. Apr. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, das pflegen doppelter Layouts oder gar dwg's wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Das schöne an der Layertechnik ist ja gerade, dass man aus einer Zeichnung unterschiedliche "Erscheinungsformen" generieren kann. Warum nun gerade der Befehl "publish" auf diese Möglichkeit verzichtet, leuchtet mir nicht so ganz ein. Damit haben wir wieder einen Punkt für den großen Wunschzettel an Autodesk . mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Keine Lösung, aber Meinung => Beispiel: Eine DWG, aus der ein Plan geplottet wird, 1x extern 1x intern : Wenn ich unterschiedliche Inhalte habe, dann sind es zwei unterschiedliche Pläne, fertig aus. Dann 2 Layouts zu haben ist eine (oder auch DIE) normale Arbeitsweise. Das Ihr zwischen Intern und Extern trennt ist sicher etwas spezielles, aber das ändert wohl nichts an meiner Ansicht darüber.. Unterschiedliche Inhalte = unterschiedliche Pläne. Konzepte wie man am besten verfahren sollte in eurem Fall kann ich hier und jetzt nicht durchgehen, zudem Ihr auf Boardmittel angewiesen seid und da wird es generell etwas eng (ohne Programmierung).
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den unterschiedlichen Inhalten ist so nicht ganz richtig. Der Inhalt der Zeichnung ist ja eben dadurch, dass nur eine Zeichnung existiert, eindeutig festgelegt und es existieren eben keine unterschiedlichen Varianten desselben Details, z. B. weil nur eine von mehreren Zeichnungen aktualisiert wurde. Es werden jedoch durch das Einschalten oder Ausschalten von Layern immer nur unterschiedliche Untermengen dieser Grundgesamtheit eingeblendet und ausgedruckt. Dafür haben wir auch eigene Druckbefehle, welche je nach Verwendungszweck über "-layer" erst die entsprechenden Layer schalten und anschließend drucken, was sich auch gut bewährt hat. Dieses wollte ich auch mit dem Befehl "publizieren" versuchen, bin aber bisher gescheitert, da dieser ja ganz anders abläuft. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Du selbst stolperst über den Unterschied zwischen PLAN(Papier/PDF) und CAD-Daten/Datei (DWG). Für die CAD-Datei hast du recht, aber auch nur wenn du dem anderen die Datei MIT INTERN-Layern überläßt ! Für die Geschichte der "PLÄNE" hast du aber genau das schon beantwortet: Ihr gebt den Layer "Intern" nicht mit, also: 2 Versionen / Verschiedene Inhalte.. und dabei ist es egal ob mal mehr oder mal weniger zu sehen ist, unterschiedlich ist und bleibt unterschiedlich, also >1. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dem möchte ich ja gar nicht wiedersprechen. Dass das so nicht umsetzbar ist, habe ich auch verstanden. Nichtsdestotrotz kann man ja die Frage noch mal allgemein stellen. Wenn sich die Unterschiede nur durch verschiedene Sichtbarkeitszustände ergeben, liegt eine Kombination mit "publizieren" doch auf der Hand. Bei n Layouts und m verschiedenen Sichtbarkeiten kommt man letztendlich auf m*n tatsächliche Layouts. Das wird auch auf einem 24er Monitor schnell eng. Da wäre auch die Meinung von anderen interessant. @ cadffm: bei der Beschreibung des Istzustandes hast Du natürlich recht. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 05. Apr. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Völlig ungetestet nur mal ne Idee in den Raum geworfen: Plotstiltabellen Intern/Extern vorhalten und in den Seiteneinrichtungen festlegen. Da Du eh publizierst, kannst Du die dann direkt verwenden. Setzt natürlich voraus, dass (z.B.) keine Solids oben liegen, die dann durch weiße Farbe auf weißem Grund die restliche Zeichnung verdecken. Das mußt Du testen, bzw. die dwg dementsprechend aufbereitet haben. Wie gesagt, nur eine Idee... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
