 | AutoCAD Architecture Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Stapelverarbeitung / Skripting (3027 mal gelesen)
ruffneck21 Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 19.09.2007 AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 19. Dez. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgende/s Frage/Problem: Wir müssen in absehbarer Zukunft ca. 1600 Pläne bearbeiten. Hierbei muss eine DWG "geöffnet", eine "Layerkonvertierung" durchgeführt, anschliessend bestimmte Layer "gefroren" und die Datei zuletzt als PDF abgespeichert werden. Diesen ganzen Vorgang manuell durchzuführen würde zuviel Zeit in Anspruch nehmen. Leider habe ich bis heute noch nicht mit Skripten in AutoCAD gearbeitet. Ich habe gelesen das es mit einem extra Tool für "Stapelverarbeitung" und dem passenden Skript möglich wäre das in einem Rutsch zu machen. Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben wie ich am besten vorgehe, oder vielleicht sogar das passende Skript schreiben? Mfg Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Dez. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruffneck21
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Dez. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruffneck21
Das stimmt soweit alles: "DWG öffnen" übernimmt das Stapelprogramm "DWG speichern" macht entweder das Stapelprogramm oder das Script, je nach dem. "DWG schließen" macht das Stapelprogramm Nur die Sache mit "Layer konvertieren" der ist etwas schwammig, wie hast du vor das zu machen, was muß denn überhaupt gemacht werden ? Schaffst du selbst die Aufgabe mit der Befehlszeilenversion von Layer durchzuführen ? (Befehl -LAYER) ? Wenn es wirklich nur um Layer geht: das sollte klappen ! Wenn du aber eigentlich meinen solltest das Objekteigenschaften geändert werden sollen (und sei es die Eigenschaft "Layer") dann wird es eventuell aufwendiger.
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruffneck21 Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke vorab für die schnellen Antworten! @CADmium: Ich hab mich auf CAD-Wiesel umgeschaut und mir mal ScriptPro gesaugt. Mal schauen ob ich damit klar komme. Was meinst Du genau mit "Allinclusiv-Lösung"? @cadffm: Zur Frage mit der Layerkonvertierung: Da wir erst sehr spät auf das arbeiten mit "Layouts" umgestiegen sind, und unsere alten Pläne andere Layernamen beinhalten, habe ich über den Befehl "laykonv" eine Datei erstellt die die alten Layer auf unsere neuen konvertiert. Das klappt soweit sehr gut! Es muss also möglich sein diesen Befehl über ein Skript auszuführen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruffneck21
CADmium meint das es Programme gibt (oder man sich diese programmieren lassen kann) welche genau das machen was man möchte. LAYKONV kannst du leider nicht nutzen da diese Funktion keine Befehlszeilenversion hat und somit nicht über ein Script steuerbar ist ! Man muß das dann man _RENAME(falls es nicht nur Eigenschaften betrifft) und -LAYER (für Layereigenschaften) umsetzen, und falls jetzt noch ein Zusammenlegen von Layern hinzukommt: LAYMISCH ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruffneck21 Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruffneck21
Wenn du die 300 zuordnungen bereits mit LAYKONV erstellt hast, dann ist das Pech, zumindest habe ich nicht dazu geraten An dieser Stelle hier kann man wohl auch schon zu einer VBA oder LISP-Programmierung sagen das auch hier die Liste der Zuordnung/Layerkonvertierung NEU nötig wäre (meines Wissens nach). ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad)
ruffneck21 Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, ich denke auf die Layerkonvertierung können wir notfalls verzichten, bleiben nur die Befehle "Zeichnung öffnen", "bestimmte Layer frieren" und das ganze als PDF speichern. Klingt ja einfach!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruffneck21
Zoom Grenzen wird ausgeführt Layer1 Layer2 und Layer3 wird gefroren, Datei speichern (ist zur Zeit durch das ";" am Zeilenanfang als Kommentar " deaktiviert") Dann habe ich einen Beispiel Plot-Dialog abgebildet, dieser muß natürlich auf deine Bedürfnisse angepasst werden.. Wie das geht: Öffne eine der betroffenen Dateien und gebe dann direkt folgendes ein: -PLOT und dann antworte mit Ja - das entspricht im Script der Stelle _.-PLOT und _y , alles was danach kommt mußt du dir 1:1 notieren und damit das Script anpassen. (PS: Das Drucken/PDF erstellen kannst du ja aber unabhängig vom Script einfach mit Publizieren / _.PUBLISH machen in einem Rutsch) Hinweis: Anhang als <Dateiname>.SCR speichern und mit SR oder SCRIPT in Acad laden. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruffneck21 Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
