  AutoCAD LT
  Ansichtfenster Maßstab im Layoutfenster verwenden (Zeichnungsrahmen)
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtfenster Maßstab im Layoutfenster verwenden (Zeichnungsrahmen) (3860 mal gelesen)
oeichkorn
ing.
Sehen Sie sich das Profil von oeichkorn an!   Senden Sie eine Private Message an oeichkorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oeichkorn
AutoCAD LT 2012
erstellt am: 10. Aug. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lese trotz meiner erst heute angestrebten Registrierung häufiger das Forum, echt klasse und hoffe, das meine Frage ebenfalls beantwortet werden kann. Leider hab ich das Problem noch nicht in dieser Form beantwortet gefunden:
Wie kann man den Maßstab, den man im Ansichtsfenster verwendet im Zeichnungsrahmen anzeigen lassen (mit automatischer Aktualisierung)? Ich will den Maßstab des Ansichtsfensters im Layout verwenden.
Ich weiß wie ich mit Systemvariablen im Ansichtsfenster den aktuellen Maßstab als Textfeld ausgeben kann. Allerdings kann ich dieses Textfeld nicht "aus dem Ansichtsfenster" herausziehen, so dass ich es auf den Zeichnungsrahmen legen kann.
Hintergrund: Ich würde gerne im Maßstab 1:1 zeichnen und dann beispielsweise mit 1:5 im Ansichtsfenster drucken. Die Angabe 1:5 sollte dann im Zeichnungsrahmen irgendwo stehen ohne manuell eintragen zu müssen.
Vielen dank,
mal sehen ob es irgendwie möglich ist. PS: ich arbeite mit AutoCAD LT 2012
bisher noch keine Signatur
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP2020
erstellt am: 10. Aug. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeichkorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen auf cad.de,
bin mir nicht sicher, kann LT ein Schriftfeld erstellen?
Gruß Stefan
E-Boy
MEP2020
erstellt am: 10. Aug. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeichkorn 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Link<<
Gruß Stefan
oeichkorn
ing.
AutoCAD LT 2012
Der Zeichnungsrahmen ist ein kompletter Block mit div. Attributen. Das Schriftfeld kann ich ganz normal über Einfügen/Schriftfeld einfügen.
Allerdings bin ich bisher noch nicht auf die og. Systemvariable gestoßen.
oeichkorn
ing.
AutoCAD LT 2012
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, mit dem Hinweis auf den alten Beitrag, insbesondere der Anleitung mit Bild Systemvariable funktioniert es prima.
