  Lisp
  Datum und maßstab in Schriftfeld
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datum und maßstab in Schriftfeld (6218 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner,
erstellt am: 11. Jun. 2009 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir bitte jemand einen Hinweis geben wo ich zu diesem Thema für ACAD 2005 was finde.
Ich möchte in einem kleinen Schriftfeld das aktuelle Datum, den Maßstab des geplotten Layouts, und den Dateinnamen immer aktuell setzen und mit ausplotten.
Leider werden mein gesetzten Variablen nicht von selbst aktualisiert.
Hat jemand eine Hinweis dazu wie das automatisch laufen könnte.
Gruß vom Bauvermesser;
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 11. Jun. 2009 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat jetzt aber nichts mit Lisp zu tun, oder?
Schau Dir mal die Variable FIELDEVAL an.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 16. Jun. 2009 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh ha ,bin versehentlich im lsp Forum gelandet,
danke für die Antwort, habe die Einstellung überprüft,
wieso wird aber die Variable `Plotmassstab`beim einfügen aus der Schriftfeldoption
nicht aktualisiert, habe diese schon ins Layout oder Modell verschoben,-
überall wird nur 1:1 angezeigt , mache ich da was falsch oder gibt es da noch was einzustellen?
erstellt am: 17. Jun. 2009 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
der Plotmaßstab wird ja (wenn Du mit Layouts arbeitest) wohl 1:1 sein, denn Du definierst in Deinem Layout, dass es z.B. 1189x841 (A0) ist und dieses willst Du auch am Plotter in 1189x841 sehen, also 1:1 ausgegeben.
Viel mehr nehme ich an, dass Du den Maßstab eines Ansichtsfensters ausgeben willst, also musst Du das Schriftfeld von einem Ansichtsfenster ableiten, dort von der Skalierfaktor-Eigenschaft.
- alfred -
PS: bin gerade überrascht, dass Schriftfelder schon in AC2005 funktioniert haben
www.hollaus.at
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 18. Jun. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Nachricht,
also irgend was läuft bei mir nicht richtig,
wenn ich aus der 'schriftfeld einfügen' den 'Platzhalter'
'Ansichtfenstermaßstab' in das Fenster ziehe bleibt dort nur der Text stehen und es wird kein Wert in dem Sinne angezeigt,
wiederum werden die Platzhalter 'Datum und Zeit' aktuallisiert und richtig angezeigt,
egal ob neu gespeichert oder regen.,
-leider kann aus den Eigenschaften den Plotmaßstab nicht einfach rausziehen
also steht die frage welche Einstellung oder Handhabung ist bei mir falsch?
-würde gern auf einen nicht zu plottenden Layer den Wert einfügen um ständig eine Kontrolle über die richtige Schriftfeldbeschriftung zu haben
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 18. Jun. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Jun. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist es mit :
%<\AcVar.16.2 PlotScale \f "%sn">%
ansonsten
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2018504352>%).StandardScale \f "%en0">%
für den Ansichtsfenstermaßstab des entsprechenden Ansichtsfensters
  - Thomas -
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 18. Jun. 2009 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ,
beides reinkopiert und dann sieht man als
Ergebnis im Ansichtsfenster  " #### "
erstellt am: 18. Jun. 2009 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schriftfeld_x_Ansichtsfenstermassstab_AN01.zip
nur um sicherzugehen, die ObjectID hast Du nicht kopiert, oder? Die ObjectID muss natürlich die ID Deines Ansichtsfensters sein, daher ist auch notwendig, das Objekt, aus dem die Eigenschaften ausgelesen werden sollen, zu selektieren.
Ich hab Dir mal ne Zeichnung beigelegt, wo ich Dir ein solches Schriftfeld in einem MText eingesetzt habe, hoffe es hilft.
- alfred -
www.hollaus.at
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 23. Jun. 2009 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also, habe nochmal nach allen Hinweisen das Problem durchgetestet, leider kann ich die acad 2010 nicht laden,aber:
auch beim ADMIN treten die gleiche Probleme auf,
da die Schriftfeldoptionen bei mir in ACAD ähnlich aussehen wie sie Alfred angibt , denke ich es ist irgend eine Systemeinstellung welche falsch gesetzt ist.
Vielleicht hat jemand noch eine  Tipp?
erstellt am: 23. Jun. 2009 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schriftfeld_x_Ansichtsfenstermassstab_2004_AN01.zip
sorry, es wäre keine 2010-Zeichnung, sondern eine 2007-Version gewesen, aber geht bei Dir mit 2005 auch nicht, das hab ich übersehen.
Anbei DWG unter 2004 gespeichert, wobei ich es jetzt mit AutoCAD 2006 probiert habe, 2005 hab ich auf die schnelle jetzt nicht lauffähig.
Vielleicht kannst Du eine Screenshot-Serie in ein ZIP zusammenpacken, damit wir erkennen können, welche Schritte Du genau machst, denn die Tips gehen mir langsam aus, ich glaube irgendwo wird ein ganz kleiner Klick fehlen und wir haben's.
Ich hoffe, es hilft trotzdem, - alfred -
www.hollaus.at
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 26. Jun. 2009 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also anbei mal meine Arbeitsschritte,
wie gesagt beim Datum funktioniert es,
das ganze ist mir ein Rätsel
erstellt am: 26. Jun. 2009 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in der ersten Spalte bei Schriftfelderstellung nicht 'Plansatz-Platzhalter', sondern 'Objekt', dann in der zeiten Spalte ganz oben den Button für 'Objekt wählen' und das Ansichtsfenster zeigen.
- alfred -
www.hollaus.at
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Jun. 2009 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist auch ein Rätsel, wie du bei den ganzen Hinweisen daneben greifen konntest...
Nochmal etwas deutlicher: Du willst den Maßstab des ANSICHTSFENSTERS anzeigen. Das ANSICHTSFENSTER ist ein OBJEKT und sein Maßstab der BENUTZERSPEZIFISCHE FAKTOR.
Und jetzt bitte nochmal gaanz genau auf Alfreds Screenshot kucken und wenn's nicht gleich beim ersten Mal funktioniert , auch mal unten rechts auf "Hilfe" drücken.
CADchup
CADmaro.de
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 07. Jul. 2009 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also manchmal ist man doch richtig Blind,
jetzt klappt es ,
kann mir noch jemand einen Tipp geben ob es vielleicht ein lsp gibt
mit der ich gleich diesen Befehl schnell ins Fenster ziehen kann,
oder geht das auch über einen Butten?
über 'insert' wird das nichts da ja erst eine Objektabfrage erfolgt
viele  Dank für die Hilfe
erstellt am: 07. Jul. 2009 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bin kein Lisp'ler, aber die Suche hätte z.B. dieses ausgeworfen.
Da wird zwar wegen 64bit herumdiskutiert aber der Basis-Code zum lernen scheint ja in diesem Thread vorhanden zu sein.
- alfred -
www.hollaus.at
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 23. Jul. 2009 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
vielleicht kann mir nochmal jemand helfen zu dem Problem Massstab des Ansichtsfensters.
Ich habe folgende Zeilen aufgetrieben und bitte um Ergänzung das der ausgelesene Massstab des Fensters als Text an der Maus hängt und ich diesen irgendwo ablegen kann.
(Defun C:AFmasssma (/)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (if(and(setq ele(car(entsel "\nAnsichtsfenster wählen: ") ) ) )
          (=(cdr(assoc 0 (entget ELE))) "VIEWPORT")
;;  holen des aktuellen AF-Maßstabs
      (progn
          (setq AFMA (vla-get-customscale(vlax-ename->vla-object ele)))
kann hier bitte weiterhelfen
den Text lege ich auf einen speziellen Layer und habe eine Kontrolle.
