| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AUTOCAD findet Plotter nicht (4021 mal gelesen)
simbasinn Mitglied Dipl.Ing(Fh)
Beiträge: 1 Registriert: 18.04.2011 AUTO CAD-LT 2009 Window 7
erstellt am: 18. Apr. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab nen neuen Rechner bekommen mit Window7. Mein AUTOCAD2009LT erkennt zwar den Plotter (HP Designjet500), klicke ich ihn im Plotmenü bei "Drucker/Plotter" an, verschwindet er nach einer Sekunde aus dem Auswahlfenster und er wird durch "kein" ersetzt. Von anderen Programmen aus kann ich aber auf dem Plotter Drucken. Hat jemand eine Idee warum das so sein könnte? Außerdem hab ich das Gefühl das das AUTOCAD2009LT nicht mehr so stabil läuft wie auf XT. Liege ich da Richtig? Vielen Dank, Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simbasinn
Hallo Marcel, willkommen hier bei CAD.de! Dein Problem kann verschiedene Ursachen haben. Fangen wir mal an: - AutoCAD 2009LT ist nicht offiziell für Win7 freigegeben. Damit kann es zu Problemen bei der Stbilität kommen. - Verwendest Du die 32 oder 64bit Variante von Win7? - Ist der korrekte Druckertreiber installiert? (32 oder 64bit) - Ist der Drucker lokal installiert oder holt er sich die Treiber vom Server? Ein ähnliches Problem hatte ich >>hier<<. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Duales Studium Ingenieurwesen Gebäudetechnik (m/w/d) | SBH | Schulbau Hamburg ist ein Landesbetrieb der Freien und Hansestadt Hamburg. Im Verbund mit der GMH I Gebäudemanagement Hamburg koordinieren wir als zentraler Dienstleister den Neubau, die Sanierung, die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der rund 400 Hamburger Schulen. Wir schaffen fortschrittliche Lernräume, senken den CO2-Ausstoß von Schulgebäuden und bauen für Generationen von Kindern und Jugendlichen.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 18. Apr. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simbasinn
| Anzeige.:
