Thema: LISP in AutoCAD LT (10626 mal gelesen)
FensterTüren Mitglied Tischler
Beiträge: 17 Registriert: 27.05.2010 AutoCAD2011 LT WinXP 32bit Intel E8400 AMD 4530 2 GB RAM
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Ich in mir sicher, dass das Thema schon öfter hier (und auch an genug anderen Stellen) behandelt wurde. Die Suchfunktion des Forums sowieso diverse Suchmaschinen, konnten mir aber leider nicht helfen. Wie bekomme ich lisp-Dateien zum laufen unter AutoCAD LT... genauer gesagt ACAD 2011 LT. Es gab' den LT-Extender, welcher aber schon lange nicht mehr entwickelt wird. Dann hab' ich noch einen Haufen anderer Sachen gefunden, nur um dann wieder draufzukommen, dass es doch nicht das Richtige ist. Nun, kennt vielleicht jemand von euch eine ZEITGEMÄßE Möglichkeit, um solche lisp-Makros mit LT zu laden? P.S.: Ich brauche eine einzige .lisp in meiner Firma! P.P.S.: Wenn wer einen besseren Weg kennt, für eine weiche Dämmungsschraffur, darf er natürlich auch Lösungen vorschlagen ------------------ "Es gibt keine Verschwörungen!" :P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FensterTüren
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2657 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FensterTüren
erstellt am: 13. Apr. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KlaK: Oder Du schaust mal bei den AutoCAD Klonen, die Lisp verarbeiten können
Genau! Auch eine gute Idee, danke. Ob das das Wahre ist? dwg ins andere Programm, dort bearbeiten, wieder zurück ins Acad... *brrr* Immer diese Komplikationen... LTPlus ??? Bricscad ??? ------------------ "Es gibt keine Verschwörungen!" :P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 13. Apr. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FensterTüren
Es ist nich *auch* eine gute Idee, es ist die einzige gute Idee in diesem thread. *Deine* 'Idee' ist schrott, illegal und dürfte bedeutend mehr Komplikationen mit sich bringen, als das Wechseln zwischen zwei Anwendungen Vielleicht kommst Du mit anderen freewareprogrammen ja weiter, wenn's nix kosten soll, >> hier << wäre eine Übersicht zu finden. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 13. Apr. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FensterTüren
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 18. Apr. 2011 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FensterTüren
Hallo, warum willst Du ständig zwischen LT und z.B. BricsCad wechsel? Ich glaube nicht, dass Du sehr viel findest das nur LT kann. Also kannst Du bei einem Programm bleiben und nur bei Ausnahmen zu LT wechseln, doch nicht ständig. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 11. Mai. 2023 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FensterTüren
