Thema: schraffurmuster SELBST definieren? (23893 mal gelesen)
Benjamin Mitglied
 Beiträge: 298 Registriert: 28.07.2001 winxp amd x2+3800 2gb ram aa2008
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! ich möchte eine schraffur erzeugen, die dem linientyp isolierung (weich) gleicht. da gab es doch einmal die möglichkeit ein muster zu erstellen und damit eine fläche zu füllen, wer weiß was da zu tun ist? ich möchte die schraffur nicht "skripten" müssen...
------------------ mfg Benjamin [Diese Nachricht wurde von Benjamin am 18. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Hi Benjamin, warum eine Schraffur ? Das Zeichen für Dämmung ist ja eine Linie und keine Schraffur - den Linientyp selber findets du mittels der Suche als LSP und als Linientyp - bei einer mehrlagigen Dämmung hast du ja auch eine Trennlinie die im Normalfall dargestellt wird, und nicht mehrere Wellen übereinander als ein Objekt. ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 21. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte eben nicht diesen linientyp verwenden, sondern eine extra-schraffur. was ich weiß konnte man auch aus einem bild einen pattern definieren und damit dann eine fläche füllen.
------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
Benjamin Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau das war es! da kann ich auch aus blöcken schraffuren definieren, NUR wie fülle ich jetzt mit meiner definierten schraffur/block eine fläche? ich glaub das geht so nicht. EDIT: alles klar, funkioniert tadellos!
danke ------------------ mfg Benjamin [Diese Nachricht wurde von Benjamin am 18. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 18. Aug. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Hi Benjamin! Ich verwende in solchen Fällen einen Block mit einer Linie in entsprechender Form. Die Linie wird geursprungt und entsprechend verlängert oder gekürzt. Man könnte den Block auch als Grundlage für Superhatch verwenden. In Detailzeichnungen könnte man aber auch ein Foto von geschnittener Mineralwolle für Superhatch einsetzen.
------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sers bernhard! normalerweise verwende ich auch polylinien, was an und für sich die beste möglichkeit für diese variante ist. doch ich wollte versuchweise die weiche iso als schraffur herstellen, was aber mit superhatch nur teilweise funktioniert. man kann die eingefügte blöcke nicht wie eine schraffur nachträglich bearbeiten (stutzen, skalieren, ...) und von daher in der anwendung sinnlos. anbei mein versuchsergebnis, danke ------------------ mfg Benjamin [Diese Nachricht wurde von Benjamin am 18. Aug. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Benjamin am 18. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Wenn ich eine Dämmung als Schraffur zeichnen will, dann nehhe ich HONEY als Schraffurstil. Ist zwar nicht optimal, aber doch eine bequeme Alternative....
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 18. Aug. 2005 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Hi Benjamin! Ich hatte vor 10 Jahren mal so eine Schraffur gemacht (s. Anhang). Damit die richtig kommt musst Du folgendes machen: 1. BKS-Ursprung und x-Richtung dahin, wo die Schraffur hin soll. Skalierung der Schraffur entspricht der Dämmungsbreite. Grüsse, Henning (*.pat.txt natürlich in *.pat umbenennen) ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 18. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Benjamin Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo wronzky! ich habe deine schraffuren jetzt ausprobiert und ich glaube, du hast damit das maximum für diese aufgabe erreicht. für den alltäglichen gebrauch wäre mir aber das ständige umsetzen des bks zu mühsam, da funktionieren die polylinien genauso, wenn nicht besser. ich finde ausserdem, das die "gequetschte" honey-schraffur eigentlich sehr gut aussieht, jedoch ist sie der schraffur für heraklith oder styropor bei uns sehr ähnlich. könnte man sie noch etwas quetschen wäre sie ein guter ersatz für die polylinie, mfg
Benjamin ------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
planmatsch Mitglied Dibbeling (Architekt)
 Beiträge: 77 Registriert: 10.01.2005
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
ich häng´ mich hier mal mit ran, bei Rasterbildern funzt Super Hatch tadellos, bei Blöcken kommt immer die Fehlermeldung: no function definition: ET2GP-OPTION-TRANSLATOREigentlich würde ich ja nun auf die falsche Installation der ET-Übersetzung tippen, aber warum klappt es mit Rasterbildern? ratfragt Matthias ------------------ dranbleiben... science center kiel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 77 Registriert: 10.01.2005 ADT 2011; ACB XP12; C4D 8.5; Win 7 Pro 64-Bit; i5 760, 2,80 8GB RAM
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Also ich habe jetzt die ET´s komplett deinstalliert und dann die Original englische Version von der ADT 2004 CD aufgespielt, nun funzen allen Befehle, hatte wohl tatsächlich mit der Übesetzung zu tun, obwohl ich streng nach Anleitung installiert hab´...(vielleicht war´s die falsche version :achselzuck  berichtet Matthias ------------------ dranbleiben... science center kiel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Bauigel_01 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 10.11.2005
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Hallo, vielleicht hilft Euch dieser Tipp weiter. Ich benutze seit einiger Zeit "Cadmandu" von http://members.eunet.at/nigg/ Wenn Ihr das Tool in ACAD einbindet, sind Schraffuren von Dämmungen kein Problem, außerdem gibt es noch einiges Nützliches mehr dazu, vor allem ist es Freeware. Und noch etwas: Bedankt Euch bitte beim Programmierer, wenn Ihr es benutzt, damit er wenigsten ein Feedback bekommt. Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenPB Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 26.01.2006 AutoCad 2012, Win 7 - 64 bit
erstellt am: 26. Jan. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Hi, habe ein Symbol zu einem Block umgewandelt, und versucht mit hilfe der Superschraffur eine Fläche damit zu füllen. Allerdings füllt er mir die Fläche nicht aus, sondern fügt den Block im prinzip nur in Originalgröße ein. Trickse hier jetzt schon seit geraumer Zeit herum, aber finde einfach keine Lösung. Das Ergebnis sollt eine Schraffur für ein Gewerbegebiet nach Planzeichenverordnung für nen Bebauungsplan werden. Ich bitte verzweifelt um Hilfe !! Edit: hat geklappt. Fehler war, das ich den Magenta-Kasten nicht um den Block, sondern um die ganze zu schraffierende Fläche gemacht habe. gruß ThorstenPB [Diese Nachricht wurde von ThorstenPB am 26. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
