Thema: verschiedene Maßstäbe in einem Layout? (6820 mal gelesen)
VeronikaR Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 07.09.2010
erstellt am: 04. Apr. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe eine AutoCAD zeichnung und möchte im Modellbereich vm Layout bemaßen. Soweit-sogut. Haupmaßstab ist 1:1000. Jetzt befinden sich aber auch Ansichten im Maßstab 1:500 auf dem Plan. Wie kann ich die Bemaßen?? Was muss ich umstellen um in einem anderen Maßstab bemaßen zu können?? Oder kann ich nur im Layout Ansichten mit unterschiedlichen Maßstäben einfügen??? Danke schon mal für eure Hilfe! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 04. Apr. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VeronikaR
Wenn im Layout/Papierbereich bemaßt werden soll, aber die Längen des Modells angezeigt werden sollen, muss die Variable DIMASSOC auf 2 stehen. Nach Verstellen des Ansichtsmaßstabs des Fensters (Durch ZOOM & PAN) den Befehl BEMREGEN aufrufen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VeronikaR Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die Antwort, nur wo kann ich die Variable DIMASSOC auf 2 stellen?? Und was ist der Befehl BEMREGEN?? Ich habe vorige Woche einen AutoCAD Kurs gemacht und da haben wir gelernt, dass man im Papierbereich nicht Bemaßen darf! Stimmt das nicht?? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VeronikaR
Hi, beide Befehle kannst Du in die Befehlszeile eintippen bemregen = Die Positionen aller Assoziativbemaßungen in der aktuellen Zeichnung werden aktualisiert dimassoc = Steuert die Assoziativität von Bemaßungsobjekten und ob Bemaßungen aufgelöst sind. Kannst Du alles in der Hilfe (F1) nachlesen. Man kann/darf auch im PB bemaßen, ob das allerdings sinnvoll ist muss jeder für sich wissen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Apr. 2011 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VeronikaR
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 05. Apr. 2011 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VeronikaR
Zitat: Original erstellt von cadffm:
Verwende 2 Bemaßungsstile um verschiedene Textgrößen und Pfeilgrößen zu realisieren !
...oder verwende die Eigenschaft "Beschriftung" (Annotation Scaling) ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
