Thema: Dell Latitude E4310 ausreichend? (2013 mal gelesen)
chwinter Mitglied Design Engineer, Mechanics
Beiträge: 30 Registriert: 21.10.2000
erstellt am: 22. Nov. 2010 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss/darf/möchte mir ein neues Notebook bestellen. Für meine Hauptanwendungen reicht das Latitude D4310 von Dell vollkommen aus. Ich arbeite aber 1-2 mal pro Woche mit AutoCad LT in der aktuellen Version, es sind ziemlich kleine Zeichnungen/Dateien mit wenigen Bauteilen (meist 1). Ist das Notebook ausreichend für diese Arbeit? Vom Monitor her sehe ich kein Problem, da ich am Arbeitsplatz eine Dockingstation habe, wo ein 27" Monitor angeschlossen ist. Vielen Dank für die Hilfe schon im Voraus! Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2010 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chwinter
Irgendwie finde ich auf der Dell Seite nichts. Aber zur Beruhigung: für LT reicht ein einfacher, aktueller Rechner. Besondere Anforderungen bestehen eigentlich nicht. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2010 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2010 20:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Es ist wohl eine (realtiv leistungsstarke) Onboard Grafikkarte. Sorry für meine Einmischung, mit Intel-Onboard-Graphikkarten hab ich bis jetzt die größten Probleme gehabt. Der Rechner selbst mit i5 oder i7 ist seitens der Rechnerleistung für 'kleine' Zeichnungen mit AutoCAD-LT gut ausgestattet. Nur (schon wieder Nörgelei ) ==> die 13" Bildschirmdiagonale wär mir absolut zu wenig (nicht nur mit AutoCAD). Vorsicht auch, der Standardspeicher mit 1GB ist nicht berauschend, da das Gerät mit Win7 (oder wenn's sein muss - und nur dann - mit Vista) ist der Speicher schon mal für's Betriebssystem alleine zu wenig. [EDIT] noch meine >>>Datenquelle<<< [/EDIT] - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 22. Nov. 2010 editiert.] |
erstellt am: 22. Nov. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, danke erst mal für eure Infos. Ich werde das Notebook natürlich nicht mit Standard-Ausstattung nehmen, sondern mit 4GB, schnellstem verfügbaren Prozessor, ...! Die Bildschirmgrüße reicht vollkommen aus, für das was ich treibe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chwinter
Hi, ich schlag' schnell nochmal in die Grafikkarten-Kerbe. Selbst wenn die Onboard-Grafik für die bei dir übliche CAD-Arbeit ausreichen würde (dazu fällt mir eben dieser Link ein), spätestens wenn du das Teil an den 27"-TFT hängst, der wohl eine doppelt so hohe Auflösung fahren wird, wird's wahrscheinlich ziemlich eng. Such' dir lieber ein Modell mit echter Grafikkarte, auch wenn es für deine Zwecke sicher keine zertifizierte sein muss... Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 23. Nov. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chwinter
Ich habe keine Ahnung wie viel du für dein Notebook ausgeben willst, oder wieviel dir dein Arbeitgeber dafür bezahlen will. Das hier wär bestimmt eine Investition die sich lohnen wird. Lenovo T410i 1.664,81 € (ab 1433 € im Netz) Meine Meinung dazu: Ob du einen i540 oder i450 drin hast, nebensächlich. 4 GB Ram sollten es sein. 2 GB ist das absolute Minimum für ein neues Windows Betriebsystem. 14.1 Zoll Bildschirmdiagonale. Optimal. Gibt ein nicht zu grossens Laptop. Aber man kann damit noch anständig Arbeiten. NVIDIA Quadro NVS 3100M. Ich denke die reicht locker für AutoCAD LT. Lenovo (Ex. IBM) mach qualitativ sehr gute Notebooks. Auch die Wartung ist sehr einfach, dank geeigneter Software. Ich besitze selbst ein Thinkpad (T61p) und bin damit vollends zufrieden. Service ist auch 1A. Edit #4: Ok, der Link sollte nun passen. ------------------ MfG skyzem [Diese Nachricht wurde von skyzem am 23. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
