  AutoCAD LT
  Befehlszeilenrechner KAL
Autor Thema:  Befehlszeilenrechner KAL (1531 mal gelesen)
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auf http://docs.autodesk.com/ACDLT/2011/DEU/filesAUGLT/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-6fdf.htm
den befehlszeilenrechner KAL entdeckt.
Leider funktioniert der bei mir nur als separater befehl, nicht jedoch innerhalb eines Befehls.
Muss ich da noch bestimmte Einstellungen machen?
Calcinput ist auf wert 1
Solas
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du genau hinguckst, siehst Du in den Beispielen, dass sie dort innerhalb des Befehls 'kal verwenden, also mit führendem Hochkomma (=transparenter Befehl).
Ich hab's jetzt nicht getestet, vielleicht war's das schon?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
solas
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah. ja jetzt gehts.
Die Funktion des Hochkomma kannte ich noch gar nicht. Bei _center wird es ja auch nicht benötigt.
Danke sehr
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
_center ist auch kein transparenter Befehl, sondern eine temporäre OFangüberschreibung
Erbsenzählermodus OFF, schön, dass es läuft, viel Spaß mit dem Teilchen.
solas
erstellt am: 20. Okt. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die erläuterung der Transparenten Befehle.
Da der Layer Befehl auch Transparent verwendet werden kann, konnte ich so ein paar unschöne Makros verbessern. Unter anderem vpclip
