  AutoCAD LT
  Layer ändern beim klick auf Button
Autor Thema:  Layer ändern beim klick auf Button (5556 mal gelesen)
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
erstellt am: 03. Mrz. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne unter AutoCAD 2009 LT alle bemassungen mit dem layer masse erstellen.
^C^C_-LAYER;Se;masse;;_dimlinear;_.LAYER;_S;0;;
funktioniert leider nicht. er hört nach dem layerwechsel auf.
Kann mir wer sagen, was ich machen muss?
solas
erstellt am: 03. Mrz. 2010 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
willkommen bei CAD-de!
Tipp die Befehle mal händisch in die Befehlszeile, wie Du es im Menü definierst. Da gäbe es mal die Möglichkeit, dass der Layer 'masse' nicht existiert.
Und für jeden Strichpunkt ein <ENTER>, dann wirst Du draufkommen (wenn der Layer 'masse' schon vorher existiert hat), dass Du einen Strichpunkt zuviel hast, daher der Befehl '_-LAYER' nochmals aufgerufen wird.
- alfred -
PS: Doppelpostings sind hier nicht gern gesehen.
www.hollaus.at
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Mrz. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn du die Option "MACHEN" anstelle von "SETZEN" nimmst, legt das Programm dir den Layer an, wenn er noch nicht existiert und macht ihn aktuell, wenn er doch schon da ist.
CADchup
CADmaro.de
solas
erstellt am: 04. Mrz. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank Für die Antwort
Sorry: Leider muss ich sagen, dass ich eine Fehlermeldung beim absenden des posts erhalten habe und meinen ersten Beitrag nicht im Forum entdecken konnte.
Ich habe nun die Ausgabe mal im terminal verfolgt und dabei festgestellt, das meine Änderungen nicht übernommen wurden. Der Grund war, das aus welchen gründen auch immer der Befehl zweimal vor kam und das System nicht meinen ausgeführt hat.
Nun habe ich dafür das Problem, das das Makro
^C^C_-LAYER;M;masse;;_dimlinear;_.LAYER;SE;0;
zwar funktioniert, aber AutoCAD versucht die Coordinaten von "_dimlayer" mit _.Layer,SE und 0 zu füllen.
Kann man das makro irgendwie anhalten, bis der befehl _dimlayyer fertig ist?
Vielen Dank
Solas
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Pack mal 3 \ zwischen dimlinear und dem 2. Aufruf von -layer und schau Dir dann das Thema "Verwenden von Sonderzeichen und Steuerzeichen in Makros" in Deiner ACAD-Hilfe an.
(Du hast das Makro wohl nur falsch abgeschrieben, denn beim 2. Aufruf fehlt Dir das "-")
HTH
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
solas
erstellt am: 04. Mrz. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank @all
also dieses Makro funktioniert (habe es auf Englisch übersetzt)
^C^C_.LAYER;_M;masse;;_dimlinear;\\\_.LAYER;_S;0;;
@runkelruebe die 3 \ sind in dem falle also für 3 Mausklicks thx.
solas
erstellt am: 05. Mrz. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte gehofft das selbe mit dem Befehl AFZUSCHNEIDEN (_vpclip) machen zu können. alleredings weiss ich bei dem vorher nicht, wie viele Mausklicks ich benötigen werde.
Gibt es dazu auch eine Lösung
THX
Solas
solas
erstellt am: 05. Mrz. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch wenn ich den geänderten DIM befehl Liebe verfluche ich den umstand, das ich mit ENTER den ganzen befehl nicht widerhohlen kann.
Gibt es für befehle, welche mehrere Klicks benötigen nicht irgend einen Befehl, welches das Makro anweist erst auf ein ENTER weiter zu machen?
THX
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das sind so die Unannehmlichkeiten einer LT-Version.
Aber vielleicht findest du einen Weg von hinten durch's Knie indem du im Makro oder in einem zweiten Makro nach dem Ändern oder Erstellen von Objekten den Layer mit _CHPROP im Nachgang änderst.
Oder du siehst dir mal die Möglichkeiten von Werkzeugpaletten an. Hier kannst du Vorgabelayer für neue Objekte mitgeben.
Zum Wiederholen von Makros bleibt IMHO nur das "Sternchen" vor dem ganzen Makro, also *^C^C...Damit wird das Makro so lange wiederholt, bis es abgebrochen oder ein anderer Befehl gestartet wird.
Siehe F1 -> Handbuch zur Benutzeranpassung" -> "Verwenden von Sonderzeichen und Steuerzeichen in Makros"
CADchup
CADmaro.de
solas
erstellt am: 10. Mrz. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man die Makros an sich als ein Befehl ausführen?
also wen mein Button "Bemassung" heisst. kann ich irgendwie die den button "Bemassung" via Konsole ausführen?
solas
erstellt am: 15. Mrz. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das irgendwie Möglich?
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Mrz. 2010 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
nein genau so geht das nicht. Kurzbefehle, wie sie in der acad.pgp definiert sind, akzeptieren nur Befehlsnamen, keine Makros.
Die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, ist die Definition eines Tastaturkürzels im CUI. Ich habe Acad jetzt nicht vor mir, aber im CUI hast du links unten die Befehlsliste (hier sollte dein neues Makro zu finden sein) und links oben suchst du den Abschnitt "Tastaturkürzel". Hierhin ziehst du deinen Befehl aus dem Bereich links unten. Daraufhin öffnet sich rechts ein Bereich, in dem du unter anderem für deinen Befehl ein Tastaturkürzel wie STRG+ALT+U vergeben kannst.
Bei Unklarheiten musst du leider warten, bis ich ein paar Screenshots hochladen kann.
CADchup
CADmaro.de
solas
erstellt am: 16. Mrz. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem setzen des Tastenkürzels hat funktioniert. Allerdings muss ich dann immer den Buchstaben der dann in der Befehlszeile geschrieben wurde erst los werden.
Wie funktioniert das eigentlich mit diesen Diesel befehlen. Könnte man das Makro in so einen Befehl verpacken oder nimmt Autocad die auch dann als einzelne Befehle?
THX
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Mrz. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Was auch immer du damit meinst, ich versteh's nicht.
Man kann auch in DIESEL keine eigenen Befehle definieren. In der Hilfe im "Handbuch für Benutzeranpassungen" findest du die wichtigsten Infos über DIESEL. Es gibt demnach nur die DIESEL-Funktionen und die verwendbaren Variablen, nämlich System- und Umgebungsvariablen.
Erschöpfende DIESEL-Auskunft gibt's übrigens hier: ->Link
CADchup
CADmaro.de
solas
erstellt am: 16. Mrz. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also in 50 % aller fälle in denen ich mit Shift+A mein Bemasungs makro starte, schreibt mir AutoCAD noch zusätzlich das A in die Befehlszeile.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, dann musst du an deiner Koordination arbeiten.
SCNR
CADchup
CADmaro.de
solas
erstellt am: 19. Mrz. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
%&$  %*@#AutoCAD$@* #&%
Vielen Dank allerseits für eure Tatkräftige Unterstützung
Solas
solas
erstellt am: 20. Okt. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung für _vpclip
^C^C_.Layer;_M;Ansichtsfenster;;_vpclip;\;\\'_.Layer;_S;0;;
