Thema: Bild nicht mehr sichtbar (5866 mal gelesen)
dipi Mitglied Architekt
Beiträge: 33 Registriert: 09.10.2007
erstellt am: 24. Jun. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 24. Jun. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dipi
erstellt am: 24. Jun. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ergänzend: mit 2011 versucht AutoCAD, nachdem es ja nicht wirklich performant mit eingelagerten PDF's umgeht, zu erkennen, ab wann Details nicht mehr erkennbar sind und blendet alles bis auf den Rahmen aus, wenn eben die Zoomstufe erreicht ist, wo man eh nichts mehr lesen kann. Hineinzoomen (und ev. regenerieren) sollte für diesen Fall helfen. PDF anklicken und dann mal in der Multifunktionsleiste nachsehen, was alles aktiv ist, hilft ebenfalls. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Jun. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, es ist wirklich nur der Rahmen zu sehen. Am Anfang habe ich das Bild noch gesehen und auch skaliert und geschoben. Irgendwann war es dann weg. Ist das was Ernstes? ------------------ dipi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Jun. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dipi
erstellt am: 24. Jun. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 25. Jun. 2010 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dipi
Ist es eine PDF, die aus einem CAD- oder anderem Vektorprogramm erstellt wurde? Dann könnte es auch sein, dass sebiger Layer mitgegeben wurde und diese Unterlagenlayer deaktiviert sind. Was AutoCAD nicht mittlerweile alles kann ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dipi
Hi, Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Was AutoCAD nicht mittlerweile alles kann
ja, das ist schon ein dolles Programm! @dipi Wenn's Michis Unterlagenlayer auch nicht waren, wäre eine Test-Zeichung nebst PDF von Vorteil. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
