  AutoCAD LT
  Batch drucken?
Autor Thema:  Batch drucken? (1026 mal gelesen)
i84tg6om
Sehen Sie sich das Profil von i84tg6om an!   Senden Sie eine Private Message an i84tg6om  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für i84tg6om
erstellt am: 09. Apr. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi. Ich habe rund 100 DWG Dateien. Ist es hier möglich mit Autocad LT 2009 jeweils 3 der 6 in jeder Datei vorhandenen Registerkarten automatisch auszudrucken?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Apr. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i84tg6om 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann man mit dem Befehl PUBLIZIEREN erledigen.
Voraussetzung: Für jedes Layout gibt es eine funktionierende Seiteneinrichtung.
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 09. Apr. 2010 editiert.]
erstellt am: 09. Apr. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn es in LT 2009 den Befehl _PUBLISH gibt, dann hift das, auch wenn es nicht 'automatisch' geht (im Sinne von 'Mach mal', Du findest ja selbst, welche 3 von 6 gemeint sind ).
- alfred -
PS: die Registerkarten, die Du ansprichst, nennen sich im AutoCAD Layouts.
www.hollaus.at
