| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: Einfügen Exceltabelle als OLE (5132 mal gelesen)
bikerherby Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 04.02.2010
erstellt am: 04. Feb. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen Hab ein kleines Problem. Ich arbeiet mit AutoCad 2010LT , ich möchte eine Excel Tabell als OLE Objekt einfügen, das ganze mit Verknüpfung. Soweit so gut klappt das auch, außer das AutoCad mir bei der Darstellung der Tabelle , diese nicht ganz darstellt sondern rechts einen Teil ich sag mal abschneidet. Ansonsten funktioniert die Verknüpfung gut,das Problem ist die Darstellung. Gibte es da ne Lösung, oder was mach falsch ? Gruß und Danke Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Am ehesten vermute ich Darstellungsunterschiede bei Verwendung von Fonts, die entweder nicht gerade zu den 'gewöhnlichen' Schriftarten gehören oder wenn im Excel Definitionen wie Fett/Italic/Breit o.ä. verwendet werden. Probier mal im Excel den Spalten (per Doppelklick auf den Spaltenrand) die Standardbreite zu verpassen und dann ein Copy&Paste. Vielleicht hilft es auch, uns das XLS und das DWG hier upzuloaden, dann sehen wir (hoffentlich) was Dich bedrückt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Feb. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bikerherby
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ich vergass ich arbeite mit AutoCad 2010 LT .Hab die Tabelle über die Funktion Tabelle eingefügt und verknüpft. Jedoch die Darstellung ist nicht wie es sein soll, und die Zelleinhalte sind gesperrt usw. . Ich werde mich in dem Fall wohl erstmal mit der Tabellenfunktion auseinandersetzen müssen bzw. den Stil entsprechend ändern. Versuch 2: ich habe die Tabelle (in diesem Fall eine Stückliste) von der Spaltenanzahl etwas verkleinert. Nun läßt sie sich als OLE komplett einfügen, zudem öffnet sich per Doppelklick die Exceltabelle, und Änderungen so einfach durchführbar.
Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
