Thema: Gießen (2403 mal gelesen)
Peter Funk Mitglied Ingenieur-Assistent-Maschinenbau
Beiträge: 11 Registriert: 19.01.2010
erstellt am: 19. Jan. 2010 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe vor einem großen Problem. Ich habe einige 3D Objekte in ACAD2006 erstellt und möchte diese nun gießen lassen. Jegliche Umwandlungsversuche der unterschiedlichen Dateitypen zu einer STEP-Datei verlief erfolglos.Wer kann mir für dieses Problem eine Lösung angeben? mfg Peter
------------------ Alles ist möglich solange man es sich vorstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2010 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Funk
erstellt am: 19. Jan. 2010 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe es auch schon mit ProE, ACAD 2009 und Rhino versucht.Die Gießerei hat zu mir gesagt das ich ein Flächenmodell benötige also eine STEP-Datei. Nur wandeln alle bisherigen Programme nicht automatisch ein Drahtkörper in ein Flächenmodell. mfg Peter ------------------ Alles ist möglich solange man es sich vorstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Funk
Hmm, OK, muß ich passen. Auch ob und wie das mit der "automatischen Umwandlung" klappt. Da nacktes ACAD (und erst recht das LT) kein STEP kann, würde ich Dich in die Mechanical-Gruppe verweisen wollen. Dort sitzen die user, die Ahnung davon haben. Hier bist Du jedenfalls falsch. Sorry. Vielleicht kommt noch wer vorbei, aber schneller wärst Du wahrscheinlich mit einem neuen Beitrag drüben. Bei einer einmaligen Sache könntest Du auch im Inventor-Brett um Hilfestellung bitten, die sind immer lange wach ;-)
HIER noch einmal die Übersicht der Autodesk-Bretter. Such Dir da ein freundliches Brett aus und grüß schön Viel Erfolg! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 19. Jan. 2010 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Funk
Hallo! Zitat: ein Flächenmodell benötige also eine STEP-Datei
Hier liegt IMHO der Fehler, denn ein step ist ein Volumenmodell, und kein Flächenmodell. Kannst du dein Modell mal hochladen, dann können wir versuchen es umzuwandeln. Gruß, Martin
erstellt am: 20. Jan. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kannst du mir per PN deine E-Mail-Adresse schicken es sind insgesammt 5 Volumenkörper. Jedoch würde mich eher die Vorgehensweise oder ein entsprechendes Programm interessieren mit dem ich das auch Zukünftig allein bewältigen kann. mfg Peter p.s ich bin für jede Hilfe dankbar. ------------------ Alles ist möglich solange man es sich vorstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Klein Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 29.03.2005
erstellt am: 23. Jan. 2010 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Funk
Zitat: Original erstellt von MartinKern: ... Hier liegt IMHO der Fehler, denn ein step ist ein Volumenmodell, und kein Flächenmodell. ...
Das ist so nicht richtig. In STEP gibt es verschiedene Typen von Volumen-, Flächen-, und Drahtmodellen (und mehr). Die Frage ist nur was das jeweilige CAD-System bzw. der Import/Export so unterstützt. ------------------ Lothar Klein, IDA-STEP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2010 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das habe ich nun auch schon festgestellt nur löst die Erkenntnis noch immer nicht mein Problem. Kann denn hier niemand ein passende Lösung liefern? ------------------ Alles ist möglich solange man es sich vorstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2010 18:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Jegliche Umwandlungsversuche der unterschiedlichen Dateitypen zu einer STEP-Datei verlief erfolglos Ich konnte in diesem Thread bisher noch nicht erkennen, wie sich die 'Erfolglosigkeit' äußert. Gab es z.B. Fehlermeldungen? Kam die Geometrie nicht richtig an? Dazu auch: was ist denn eigentlich das Zielsystem? Es muss ja nicht unbedingt der Fehler beim Export liegen, könnte ja auch der Import im (derzeit unbekannten) anderen System sein. Und auch: was hast Du bis jetzt versucht? Die Beschreibung der angewendeten Schritte, ev. mit welchen Einstellungen könnte durchaus zielführend sein! >> Nur wandeln alle bisherigen Programme nicht automatisch ein Drahtkörper in ein Flächenmodell
Unten schreibst Du von Volumenkörper, hier von 'Drahtmodell', was ist es denn jetzt eigentlich? Können wir diese Zeichnung (zumindest Auszüge daraus) hier als DWG zur Verfügung gestellt bekommen? >> Kann denn hier niemand ein passende Lösung liefern?
Zur passenden Lösung suchen wir zuerst mal nach der vollständigen Aufgabenbeschreibung. Siehe z.T. die Rückfragen oben, die Beschreibung, was das eigentliche Problem ist, die Angabe, was am Zielsystem tatsächlich dann 'erscheint', .... - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 24. Jan. 2010 editiert.] |
erstellt am: 24. Jan. 2010 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mit ACAD 2006 mehere 3D Körper erstellt, diese möchte ich bei einer Gießerei (Horbach) gießen lassen. Die Gießerei braucht dazu den Dateityp STP/ STEP in Form von Flächen damit deren Maschine ein entsprechendes Urmodell erstellen kann. Ich habe dafür eine DXF Datei erstellt, diese mit ProE Wildfire geöffnet und als STP abgespeichert. Doch es war zwecklos da immer wieder Fehler beim übersetzen entstanden sind das heißt die Radien Form usw haben nicht gstimmt. Ich habe auch alles in der positiven xyz-Achse gezeichnet. mfg
erstellt am: 24. Jan. 2010 18:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich habe dafür eine DXF Datei erstellt, diese mit ProE Wildfire geöffnet und als STP abgespeichert Und in Pro/E hat sich das Modell richtig öffnen lassen? Damit kann ich mich nur mehr den Worten von runkelruebe anschliessen, dann bist Du hier im falschen Forum, denn Pro/E-Leute werden hier nicht (kaum) mitlesen und antworten. >> Doch es war zwecklos da immer wieder Fehler beim übersetzen entstanden sind >> das heißt die Radien Form usw haben nicht gstimmt Wenn Du die Anfrage im Pro/E-Forum stellst, dann gib ihnen die Chance und beschreibe zumindest dort, welche Fehler dabei auftreten. - Gibt es Fehlermeldungen, dann gib diese in genau dem Wortlaut wieder, wie Pro/E es von sich gibt. - Gibt es keine Fehlermeldungen, aber Du 'siehst' dass die Geometrie nicht so rüberkommt, wie Du es für richtig hältst, dann 'zeige' ihnen die Problemstellen. Mit 'die Radien Form usw haben nicht gstimmt' alleine kann ich zumindest nichts anfangen. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Jan. 2010 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dann muß ich mal meine Frage anders stellen. Wie kann ich mit ACAD ein Flächenmodell erstellen? Den Ursprungsbefehl habe ich versucht, geht nicht. mfg ------------------ Alles ist möglich solange man es sich vorstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2010 19:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wie kann ich mit ACAD ein Flächenmodell erstellen?Die Antwort, die Du wahrscheinlich nicht hören willst: indem mit Flächenbefehlen gearbeitet wird, z.B. _3DFACE _RULESURF _EDGESURF _REVSURF ... >> >> Den Ursprungsbefehl habe ich versucht, geht nicht
Zeig uns die Zeichnung, wie sonst sollten wir erkennen, wieso bei Dir der Ursprungsbefehl nicht funktioniert. Und für Volumenkörper und mit AutoCAD-2006 (voller AutoCAD-Version) wäre dann noch die Variante, ein 3DS-File rauszuschreiben und in einer neuen Zeichnung zu importieren, dann sind's Flächen.
erstellt am: 24. Jan. 2010 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, die Befehle waren bisher nicht bekannt. Ich werde es mal versuchen. Datein möchte ich ungern hochladen da ich mehrfach mit Urheberrechts Verletzungen zu tun habe und mir in der Hinsicht keine wietere Arbeit aufhalsen möchte. mfg ------------------ Alles ist möglich solange man es sich vorstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2010 19:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Datein möchte ich ungern hochladen da ich mehrfach mit Urheberrechts Verletzungen zu tun habe Absolut verständlich und gut so, dass Du Dich darum sorgst! Damit wird uns aber die Antwort, wieso bei Dir der Befehl URSPRUNG nicht funktioniert, um einiges erschwert. Hast Du ev. die Chance, ein kleines Teil davon so nachzumachen, dass Du keine Copyright-Verletzung begehst, aber trotzdem herzeigen kannst, wo URSPRUNG bei Dir zum Problemfall wird? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Jan. 2010 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaube ich habs etwas undeutlich geschildert, der Befehl Ursprung an sich funktioniert in ACAD also mit dem komme ich klar. Aber der Befehl reicht nicht für die Gießerei, die können mit der Datei nichts weiter anfangen. mfg
erstellt am: 24. Jan. 2010 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Aber der Befehl reicht nicht für die Gießerei, die können mit der Datei nichts weiter anfangen. Und damit wären wir wieder ein paar Thread-Einträge weiter oben. Ohne weitere Info's (bereits oben nachgefragte) drehen wir uns im Kreis. Zumindest mir ist jetzt noch immer nicht klar, wieso der Empfänger (mit welcher Software) nichts damit anfangen kann. Ich bin wohl damit leider out. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Jan. 2010 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2010 20:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, AutoCAD oder AutoCAD-LT? Wenn AutoCAD-LT, dann kann ich's nicht probieren, aber LT ist ja auch nicht für 3D gebaut, da könnte es sein, dass die 3D-Befehle nicht enthalten sind. Wenn AutoCAD: hast Du die Unterstriche vor den Befehlen schon auch mit eingegeben? Also _3DFACE und nicht nur 3DFACE? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Jan. 2010 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht doch, ich hab den Unterstrich vergessen. Woran kann man erkennen ob es sich um LT oder normal handelt? Ich sehe in den Programmen "keinen" Unterschied. mfg ------------------ Alles ist möglich solange man es sich vorstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2010 20:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Woran kann man erkennen ob es sich um LT oder normal handelt? zum einen solltest Du dies am Fenstertitel des Applikationsfensters erkennen können. Zum anderen wäre da auch noch das Startfenster, mit dem sich das Programm beim Starten meldet und zuletzt gibt es den Befehl _ABOUT und da steht's dann in Worten nochmals geschrieben. Bzgl. PM: Wie Du schon geschrieben hast, URSPRUNG funktioniert auch bei mir (mit Deinen Zeichnungen), fehlt jetzt nur noch die Info, welches Produkt die Gießerei einsetzt und was dort nicht rüberkommt. Sonst wüßte ich nicht, was ich in den Zeichnungen jetzt probieren sollte/könnte. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
