 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Step Datei erstellen Autocad2009 (4275 mal gelesen)
Collignon Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 22.10.2008
erstellt am: 22. Okt. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Kann mir biite jemand erklären wie ich im Autocad (2009) eine 3D Zeichnung in eine Step Datei abspeichere, damit ich sie dann mit dem Programm Ansys öffnen kann um FEM Berechnungen durchführen zu können. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Collignon
Zitat: Original erstellt von Collignon: [B]...Kann mir biite jemand erklären wie ich im Autocad (2009) eine 3D Zeichnung in eine Step Datei abspeichere...
Das geht mit AutoCAD 2009 nicht, es gibt kein Step Im-/Export. Einzig AutoCAD Mechanical 200x hat einen Step-/Import (oder AutoCAD Mechanical Desktop) Kann ANSIS evt. SAT Dateien lesen (Befehl ACISOUT)?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Keine Ahnung ob das Programm Ansys auch andere Formate liest. Müsste das nachschauen. Wie sieht es den mit dem Autocad 2006 aus. Hab den zu Hause auf dem Rechner. Sonst würde ich die Zeichnung auf meinem Rechner in eine step Datei umandeln und dann an der UNI mit Ansys öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Collignon
AutoCAD 2009 kann keinen Step Export, AutoCAD 2006 kann keinen Step Export! - die anderen Nummern auch nicht. Nur ... siehe oben (ACADM und MDT) Aber ANSYS sollte SAT importieren können, also Befehl ACISOUT in AutoCAD 2009 benutzen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Collignon
Hallo, auch Autocad 2006 kann das nicht. Es gab früher mal ein Zusatztool von Autodesk, aber die Zeiten sind vorbei. Edit:Udo war schneller! ------------------ ---------- Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von Tulsa am 22. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
