Thema: 2D Layouts: Problem mit gestrichelter Linie (1839 mal gelesen)
TheEngineer Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 28.10.2009
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem und zwar würde ich gerne in meinem 2D Layout ein Teil nur andeuten und deshalb gestrichelt darstellen. Ich habe dazu ein Rechteck gezeichnet und anschließend den Linientyp auf 4 (Gestrichelt) gestellt. Leider wird die Linie trotzdem voll angezeigt. Was kann die Ursache sein bzw. wie kann ich das Ganze beheben? psltscale habe ich mal auf 0 und dann wieder auf 1 gesetzt. ltscale ist auf 1.0000 . Mehr hab ich bis jetzt nicht versucht. Da ich noch ziemlicher Einsteiger bin, bin ich mit meinem Latein hier am Ende... Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheEngineer
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheEngineer
Hi, hast du PSLTSCALE im aktivierten Ansichtsfenster eingestellt, oder nur im Layout? Das gilt pro Ansichtsfenster. Und ggfs. danach mal regenerieren... EDIT: Regenall im Layout oder Regen im aktivierten Ansichtsfenster (danke Cadzia) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 13. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheEngineer
Vielleicht hilft Dir der FAQ-Artikel hier weiter Darstellung von Linien in AutoCAD
Eboys antwort bietet zwar eine Lösung "auf die Schnelle", aber zu wissen was passiert und es richtig anzuwenden ist auf Dauer einfach effektiver. ------------------ Liebe Grüsse, Marita Der Undank ist immer eine Art Schwäche. Ich habe nie gesehen, dass tüchtige Menschen undankbar gewesen wären. --Johann Wolfgang von Goethe -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Hilfe. Dazu hätte ich aber dann doch noch ein paar Fragen. Also ich hab mir die FAQ : Darstellung von Linien in AutoCad reingezogen. Was mich jetzt interessiert, ist 1. Was ist der Unterschied zwischen dem Linientypfaktor im Eigenschaftsfenster und LTFAKTOR und 2. Was ist der Unterschied zwischen LTFAKTOR und LTSCALE oder gilt LTFAKTOR = LTSCALE * CELTSCALE, wenn ich das richtig verstanden habe. Kann mir das noch wer erklären? Will ja schließlich nicht dumm sterben. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheEngineer
Zu 1 Der linientypfaktor bei den Eigenschaften ändert nur die angewählten Objekte, der ltfaktor global die ganze Zeichnung. Zu 2 LTFAKTOR(DE) = LTSCALE(EN) ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 13. Nov. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheEngineer
Nochmal FAQ lesen Zitat: "Als erstes ist die Systemvariable LTSCALE (oder Befehl LTFAKTOR) zu nennen. Beide in die Befehlzeile eingegeben führen zum selben Ziel" und "Der Wert für CELTSCALE wird mit dem Wert für LTSCALE multipliziert, um den für die Anzeige zu verwendenden Linientypfaktor zu ermitteln." ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
