Thema: Linienskalierung (13922 mal gelesen)
Toschti Mitglied Landschaftsbauzeichner
Beiträge: 17 Registriert: 07.04.2009 Auto CAD 2010, Auto CAD LT 2010
erstellt am: 29. Jun. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich wollte Fragen ob es bei Linien und Polylinien auch so eine Beschriftungsfunktion gibt, dass man die Linien oder Polylinien die einen Linientyp z.B. gestrichelt haben automatisch auf den Layoutmassstab skaliert werden? Es gibt bei der Beschriftung ja einen Befehl Namens MSLTSCALE, aber ich werde daraus nicht ganz schlau!!! Man kann nur alle Linien in einem Beschriftungsmassstab anlegen!!! Bei den eingenschaften einer Polylinie gibt es ein Feld das heisst Linientyp erstellen: DEAKTIVIERT oder AKTIVIERT! was bedeutet das? danke iim voraus für rasche antwort ------------------ Gruss Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 29. Jun. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toschti
Hallo Tobias, ich kann hier leider nur für Acad 2009 Auskunft geben. Beschriftungsobjekte beziehen sich meiner Kenntniss nach nur auf Bemassungen, Texte (mit und ohne Führungslinien)und Schraffuren. Die Linienskalierungen werden durch die Systemvariablen ltscale (globaler Skalierfaktor --> Modellbereich) und psltscale (Layoutbereich) gesteuert. Bei Deiner zweiten Frage bin ich leider auch ahnungslos. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 29. Jun. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toschti
guck dir mal die Sysvar PSLTSCALE an -> Steuert die Linientypskalierung von Objekten, die in Papierbereichsansichtsfenstern angezeigt werden. zu Linientyperstellen , das sagt aus, wie die Polylinie an den Eckpunkten dargestellt wir:Wenn PLINEGEN auf 1 gesetzt wird, werden neue Polylinien in einem fortlaufenden Muster um die Kontrollpunkte der fertigen Polylinie erstellt. Wenn PLINEGEN auf 0 gesetzt ist, beginnt und endet die Polylinie an jedem Kontrollpunkt mit einem Strich. Für Polylinien mit konischen Segmenten kann PLINEGEN nicht verwendet werden. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
Schau Dir mal die Einstellungen in diesem Beitrag an. Dann sollten die Linien im Layout maßstabsunabhängig immer gleich aussehen und im Modellbereich je nach Maßstabseinstellung (CANNOSCALE) richtig angezeigt werden. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke!!! Ihr seid echt der Hammer!!! Nur kapier ich diese beschreibung noch nicht ganz!!! kann ich nun mit einem kontrollkästchen einstellen das die Linien die ich zeichne, egal welchen Linientyp (acadiso, strichlinie oder gestrichelt) sie sind, danach im Layout (auf dem Druck) auch in richtiger grösse angezeigt werden? wenn ja wie? Danke im voraus ------------------ Gruss Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toschti
Hallo Tobias, nein, kein Kotrollkästchen. Die Antwort darauf ist die Systemvariable psltscale. Auzug aus der Acad-Hilfe (bei psltscale=0): _____________________________________________________________________________________________________________________________ Keine bestimmte Linientypskalierung. Die Strichlängen von Linientypen basieren auf den Zeichnungseinheiten des Bereichs (Modell- oder Papierbereich), in dem die Objekte erstellt wurden. Die Skalierung erfolgt mit dem globalen Faktor LTFAKTOR______________________________________________________________________________________________________________________________ Das heißt, die Linie wird im Layout so dargestellt, wie sie im Modellbereich gezeichnet ist. Bei psltscale=1 verändert sich die Darstellung im Layoutbereich in Abhängigkeit zum Maßstab des Ansichstfensters. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toschti
Vielleicht hilft dir beigefügtes Bild weiter. Zwei Linien im Modellbereich. 1 x 1:10 + 1 x 1:20 und die dazugehörigen Ansichtsfenster im Layout. Erstellt mit den oben beschriebenen Einstellungen. Wie Du siehst bleiben die Abstände der einzelnen Liniensegmente im Layout gleich unabhängig vom Maßstab. Beispiel
