Thema: Blattgröße einstellen bei Layout (5175 mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 27.11.2006 Schulungsversion Auto-CAD 2012 Schulversion Inventor 2020
erstellt am: 16. Jun. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnung, die bei mir zu Hause auf einem Drucker mit A4 Blatt im Maßsatb 1:3 ausgedruckt werden kann. Diese Zeichnung soll jetzt auf einem Blatt 880 x 630 mm ausgedruckt und einer Zeitschrift beigeheftet werden. Wie ändere ich nun die Blattgröße eines Layouts? Laut der Suche hier im Forum erfolgt dies, wenn man den entsprechenden Drucker/Plotter installiert hat. Aber wie macht man das, wenn es nur auf dem Rechner geschehen soll und diese Zeichnung dann verschickt wird, weil man nicht solch Drucker/Plotter mit dieser Blattgröße zur Verfügung hat. Irgendwo? wurde mir vorhin beim Probieren angeboten, Plotter und Styles zu installieren. Aber welche nimmt man, um diese Größe zu bekommen?? einfach irgendeinen Plotter??? CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 16. Jun. 2009 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
wie ist es mit Freepdf ??? da kannst du auch verschiedene Blattformate einstellen , dann drucken und dein Ergebnis überprüfen. Für den anderen sollte es dann kein Problem sein, das PDF entsprechend auszugeben. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Anwort. Das Programm "Freepdf" kannte ich noch nicht. Leider kann ich aber dieses andere dafür nötige Programm nicht installieren, das das dazu nötige Installationsprogramm nicht vorhanden ist. Schade. CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Jun. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Hi, also wenn ich in den Downloadbereich der HP des Autors von FreePDF gehe, kann ich ganz oben lesen: Zitat: Um FreePDF XP installieren zu können benötigen Sie Ghostscript und FreePDF XP!
Und rechts davon stehen ein paar Links... Dein AutoCAD bringt übrigens schon ein paar Druckertreiber mit, die du installieren kannst. 2000 ist allerdings schon eine Weile her und so genau weiß ich nicht mehr, wie sie eingerichtet wurden. IMHO genau wie heute über Datei -> Plot Manager -> Assistent zum Hinzufügen eines Plotters und im ersten oder zweiten Dialog "Mein Computer" auswählen. Den Rest kriegst du mit Sicherheit über die Hilfe raus! Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Und rechts davon stehen ein paar Links...
Ghostscript habe ich mir schon runtergeladen und entzippt. Nur finde ich (und mein Computer) in der Unmenge von Dateien nicht das aangegebne Installationsprogramm.. Also habe ich jetzt bei der Erstellung eines neuen Layout einfach mal die verschiedenen angebotenen Plotter ausprobiert und dabei zufällig einen entdeckt, bei dem ich die Blattgröße selbst festlegen konnte. Diese Freepdf wird mich aber weiter interessieren. Danke für die Hinweise. CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 17. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 18. Jun. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 18. Jun. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 18. Jun. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 18. Jun. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Herren, also nach dem ersten Hinweis habe ich eine Datei Namens "ghostscript-8.6.3.tar.gz zum Laden angeboten bekommen und da war nix mit exe drin. Habe jtzt direkt nach ghostscript "gegoogelt" und bin sofort auf die exe-datei gestoßen, die andere habe ich beim Googeln nach freepdf mit angeboten bekommen. Nun ist alles O.K., ich habe den Free-Drucker für die Nutzung, aber die Papiergröße kann ich bei dem nicht ändern. Das müßte dann wohl der Drucker machen. Danke nochmals CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 18. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
