Thema: Bild wird in AutoCAD nicht richtig dargestellt (2276 mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 455 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Wie im Bild zu sehen, wird anstelle des Firmenlogos nur ein weißes Bild angezeigt. Wenn ich das Bild über OLE das Bild öffnen will, dann kommt die gesehene Fehlermeldung. An was kann das liegen? Auch ist mir noch aufgefallen, dass wenn ich ein bmp einfüge dieses falsch angezeigt wird. Ich hoffe ihr könnt mir helfen ------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Klares ja. Leider weiß ich nicht, ob man im LT selbst ein anderes Bildbearbeitungsprogramm bestimmen kann. In der Vollversion wäre das über IMAGEAPP möglich. (oder bist du nur im falschen Brett - wenn ich mir deine Sysinfo so anschaue) ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deine Info. Dann muss Paint noch nachinstalliert werden. Dann müsste das Problem gelöst sein. Oder muss Paint schon vor der Autocad-Installation drauf sein? Danke ------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Gegebenenfalls lässt du halt eine Rep-Install drüberlaufen. Hab's bis jetzt noch nicht fertiggebracht Paint nicht zu installieren ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 10. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik67 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 59 Registriert: 20.01.2009
erstellt am: 19. Jun. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Hallo, ist die bilddatei(logo) imselben Ordner wie der Blattrahmen bzw. Zeichnung. oder zeichne das Logo mit autocad nach (einmal die mühe) dann hasteses aber für immer und alles als dwg, hab ich auch so gemacht. denn dann hast Du auch beim plotten als Entwurf ne gute Qualität Gruß Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals zum Problem. Es liegt 90% daran, dass Paint nicht installiert ist. Nun zu meinem Problem. Wenn ich unter Software, bei zubehör nachsehe, dann kann ich paint nicht auswählen. Auch beim einlegen der CD ist Paint nicht auszuwählen. Gibt es von Paint eine Installationsdatei, welche ich installieren kann? Oder wie schaffe ich es sonst Paint zu installieren? Danke ------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008 HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 08. Jul. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Hallo Ich glaube Paint besteht nur aus einer exe-Datei. Kurz gegoogelt: http://www.administrator.de/index.php?content=69280 Sollte nicht so eine Sache sein, wenn ihr noch weitere PCs auf gleichem Stand besitzt. Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
