  AutoCAD LT
  Firmlogo in CAD Zeichnung
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Firmlogo in CAD Zeichnung (2123 mal gelesen)
Apocalypsia
Sehen Sie sich das Profil von Apocalypsia an!   Senden Sie eine Private Message an Apocalypsia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Apocalypsia
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
also zum Problem:
Normal soltle CAD ja die Bilddateien .JPG und .wmf einbinden können. Nutze  in der Firma AutoCAD LT 2007 und ja lässt die Bilddateien zwar einfügen aber wenn ich dann in PDF umwandel sind sie wieder Verschwunden, wäre froh wenn das mal wer machen könnte oder helfen könnte es mir erklären, dass die .DWG Dateien so in PDF übernommen werden wie es sollte^^ .Hab mir CAD in der Lehrzeit zum Elektroinstallateur selbstbeigebracht soweit es ging. Wenn es ginge an meine e-mail adresse senden dirk.suelflow@hispeed.ch
Merci im Vorraus
Mit freundlichen Grüssen
Dirk
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apocalypsia 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke du möchtest das Firmenlogo ins Schriftfeld integrieren?
Mein Tip, zeichne es in ACAD nach (so kompliziert ist es ja nicht).
Bild Bildern in Schriftfeldern bekommt man oft Probleme (z.B. skalieren, ...).
Gruß DEEPSPEED
Apocalypsia
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey deep,
habe ich versucht am Anfang meinem chef zu erklären aber er besteht auf das Vorhandene Logo ist ja nur eben daswas oben ist das will er unbedingt haben
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apocalypsia 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ist schon richtig. Aber lege Dir das Logo ins ACAD und zeichne es nach. Du kommst auf eine bessere Qualität und weniger Schwierigkeiten.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apocalypsia 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Dirk,
wenn's dir nur darum geht, den einen Plan als PDF zu bekommen, dann stell mal die Zeichnung hier nochmals rein, und zwar entweder folgendermaßen umbenannt: Plattenzerkleinerung.dwg.txt oder als Zip-Datei. Und wenn du eine Stiftkonfig (ctb) benutzt sollte die natürlich auch dabei sein. Dabei ist zu beachten, dass der Anhang nicht größer als 1 MB sein darf.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Apocalypsia
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 03. Jun. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apocalypsia 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie groß soll die Zeichnung den sein? Format?
Und soll sie farbig sein? Z.B. Schrift?
Michi
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 03. Jun. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apocalypsia 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun gut - dann halt mal im Maßstab 1:50 (ohne ~)
Und mach dich bei Gelegenheit auch mal +ber Solid-Schraffuren schlau
Michi
Apocalypsia
erstellt am: 03. Jun. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
braucht man net sind ja nur für den hersteller da reicht das so vom chef, weil es nur skizzen sind wo die herstellen uns die Angaben senden
[Diese Nachricht wurde von Apocalypsia am 03. Jun. 2009 editiert.]
Apocalypsia
erstellt am: 03. Jun. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey nochma,
um nich abhängig von anderen zu sein aknn wer das schnell erklären ohne die zeichnung also das Logo zu zeichnen da flipt der chef nur aus wie gesagt er will das haben er weiss genau wann wer was nachzeichnet das merkt der
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 03. Jun. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apocalypsia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Antwort auf deine PM gelesen? Und - Punkt 5
Michi
Apocalypsia
erstellt am: 03. Jun. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja eben danke dir
so wird man wieder schlauer hehe
Apocalypsia
erstellt am: 04. Jun. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 04. Jun. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apocalypsia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Willst du jetzt jedesmal deine Pläne hochladen wenn du ein PDF haben möchtest?
Find ich, und du warscheinlich auch, nicht so toll
Hast du schon einmal einen anderen PDF-Plotter probiert. zB Bullzip. Oder lade doch DWG TrueView 2010 von Autodesk herunter. Da hst du denselben kern wie AutoCAD 2010 und kannst garantiert Pixelbilder ect plotten.
Item, das Logo hättest du garnatiert in 5 Minuten gezeichnet........
Hoffe das klappt noch irgendwie bei dir
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Apocalypsia
erstellt am: 08. Jun. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
öhm nö nur chef ist zu geizig n informatiker zu holen chef hat durch informatiker alles sperren lassen ^^ nu hat er so die konsequenz ^^ will immer alles in pdf haben aber hat kein programm dafür uf de pc^^ und ohne rechte=installieren
