Thema: Probleme nach Versand von dwg (1157 mal gelesen)
knobiwan Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 22.04.2009 Windows XP Professional, ACAD 2007, Acrobat 8.1
erstellt am: 22. Apr. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... also ich habe ein Problem wenn ich dwg. Dateien versende! Wenn ich bei mir am Rechner die Dateien öffne, sind alle Layer eingeschaltet und es ist alles sichtbar, doch wenn die datei nun versendet wird, kommt nur die Hälfte an, weil dann zB Legenden, Schriftfelder, Rahmen einfach verschwunden sind Woran kann das liegen? Es sind soagr die xref´s gebunden... Arrrggggggggg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 22. Apr. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knobiwan
Hallo Arrrggggggg hört sich für mich an, als würde der Empfänger eine Software benutzen, die nicht zwischen Modell- und Layoutbereich unterscheiden kann und nur den Modellbereich einliest. Und füll bitte für's nächste mal deine Sysinfo aus. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knobiwan
knobiwan Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knobiwan
Das kommt darauf an wer an welchem (wie lengen) Hebel sitzt und vor allem: Was will man erreichen ? Benötigt die GEgenseite überhaupt CAD-Daten oder reicht eine PDF etc. - UNS ist das in dem Fall ja nicht bekannt ! Versender kann Daten aufbereite so dass es klappt (DEIN Aufwand) Empfänger sollte sich schlau machen ob das besser geht wie derzeit ausprobiert usw. Wie steht es vertraglich - wer schulden wem was in welcher Qualität Für außenstehende ein Problem das zu beurteilen ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knobiwan
Wenn's an dir hängen bleibt, wird dir nicht recht viel mehr übrig bleiben, als deine Layoutobjekte in den Modellbereich zu schieben, was natürlich den Nachteil mit sich bringt keine Ansichtfenster und verschiedene Layouts mehr verwenden zu können. Sollte deine Systeminfo stimmen und du mit ACAD 2007 anstatt ACAD 2007 LT arbeiten, hättest du die Möglichkeit einige hilfreiche Befehle bzw. Tools einzusetzen. Z.B. _chspace (verschiebt Objekte aus dem Modellbereich in den Papierbereich bzw. umgekehrt) oder LayoutsToDwgs.lsp bzw. imbal.vlx (splittet Layouts in eigene DWGs) um nur drei zu nennen. Und falls du wirklich mit der Vollversion unterwegs bist, bist du mit deiner nächsten Frage im Rund um AutoCAD besser aufgehoben. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knobiwan
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knobiwan
@skyzem: _chspace war früher ein Befehl aus den Expresstools, der mit der Version 2008 (eventl. auch 2007) in ACAD wandert. Da du den LT-Extender einsetzt, wirst Du auch die ETs benutzen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knobiwan
Nein, ich nutze nur den LTE, keine ET. Blöderweise funktioniert mein Hilfedatei des LTE nicht mehr und kann deswegen nicht nachschauen. In der ACAD-Hilfe finde ich auf die Schnelle zumindest keinen _chspace Befhel. ------------------ MfG skyzem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knobiwan
