Thema: CAD-Vorlagen Bibliotek erstellen, nur wie? (6091 mal gelesen)
mawi 86 Mitglied Haustechnikplaner Sanitär
Beiträge: 31 Registriert: 31.03.2008 Home: Notebook: HP 8710p Dual 2.5GHz 4GB RAM Win 7 32bit PC: HP Compaq XW4200 Dual 3.2GHz 4GB RAM Win XP Prof 32bit
Büro: PC: HP Compaq 6000 Pro Quad 2.66GHz 4GB RAM Win 7 32bit -------------------------------------------- AutoCAD 2006 LT BricsCAD V 11.2.9 bald: Plancal Nova 6.2 oder höher...
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wir sind ein Betrieb mit ca. 10 CAD-Zeichnern HLS und wollen uns eine kleine Bibliotek mit ettlichen Vorlagen (Apparate für Sanitär Schema, Ventile, usw.) anlegen. Leider sind wir nicht gerade Superuser wenn es um AutoCAD geht. Kann mir vielleicht jemand behilflich sein, oder Tipps geben, wie mann das Realisieren kann? Wir stellen uns das in etwa so vor! Man hat die einzelnen dwg-Dateien an einem Ort gespeichert, nehmen wir an J:\Haustechnik-Symbole\....(unterordner Sanitär, Heizung, Lüftung usw.) Im CAD, hätten wir dan gerne wie eine Werkzeugpalette mit den Einzelnen Bereichen inkl. Unterordner. Ich habe das mal mit dem Desingcenter probiert, leider ist dies ein bischen umständlich, da es nicht automatisch aktualisert wird, wenn man eine neue Datei in den Ordner ablegt, mann muss dan auf jedem PC di neue Datei laden! Gibt es noch eine andere möglichkeit um die Aktualisierung zu automatisieren? Besten Dank schon im Voraus für eure Hilfe! ------------------ Greets MAWI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mawi 86
Zitat: Original erstellt von mawi 86: ... Ich habe das mal mit dem Desingcenter probiert, leider ist dies ein bischen umständlich, da es nicht automatisch aktualisert wird, wenn man eine neue Datei in den Ordner ablegt, mann muss dan auf jedem PC di neue Datei laden! :( Gibt es noch eine andere möglichkeit um die Aktualisierung zu automatisieren? ...
Wie wäre es mit einer zentralen Ablage auf einem Server(laufwerk)? Da ist dann alles automatisch bei allen aktuell und wird (meistens) auch noch gleich gesichert... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Laufwerk J: ist bei uns ein Server, habe ich vergessen zu schreiben, sorry! Die Daten auf die wir zugreiffen wollen, liegen allesamt auf dem Server! Nur ist das Problem mit dem Desingcenter, das dieses neu gespeicherte Dateien nicht automatisch zur Liste hinzufügt und man das müsahm an jedem PC machen muss ------------------ Greets MAWI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mawi 86
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mawi 86
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist schon richtig dass das DC per F5 Aktualisiert wird, wir wollen jedoch nicht das Desincenter offen haben, das braucht zu viel Platz auf dem Bildschirm, sonder eine kleine Liste an der Seite die bei nichtgebrauch automatisch ausblendet. Ich habe eine Werkzeugpalette erstellt mit dem DC, jedoch wird eben diese nicht Aktualisiert! ------------------ Greets MAWI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mawi 86
Zitat: Original erstellt von mawi 86: wir wollen jedoch nicht das Desincenter offen haben, das braucht zu viel Platz auf dem Bildschirm, sonder eine kleine Liste an der Seite die bei nichtgebrauch automatisch ausblendet.
Kannst Du das DC auch RMT auf den Rand, Haken rein bei Automatisch Ausblenden Solange Du keine Sysinfo ausfüllst, gehe ich von der aktuellen ACAD-Version = 2009 aus ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also hab jetzt mal die Systeminfo hinzugefügt! Wir haben im Büro 2006 LT! Gibt es noch einen anderen weg ohne das Desingzenter? Sonst werde ich diese Variante mal meinen Kollegen Präsentieren, mal schauen was sie dazu meinen!! Besten Dank für eure Hilfe ------------------ Greets MAWI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mawi 86
Hallo Mawi, der Weg über das DC ist mit der beste. Die Vorlagen zentral auf einem Server und Homeverzeichnis im DC diesen Ordner angeben. Wie oft aktualisierst Du denn den Ordner mit den Vorlagen? Anfangs sicher öfters, aber später nur noch sporadisch. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nun bin ich so weit und habe mir mal ein Paar Symbole usw. eingerichtet und gespeicher, sodass ich sie mit dem DC aufrufen kann. Nun fragt mich DC aber immer nach dem Einfügen nach dem Skalierfaktor,und dem Drehwinkel des Objektes! :-( Kann man dass irgendwo ausschalten, das das Objekt immer gleich wie in der Datei gespeichert eingefügt wird, ohne das diese blöden Fragen immer gestellt werden? Besten Dank für euere Hilfe! ------------------ Greets MAWI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 CAD+T OEM 2011 Konstruktionsmodul i5-2400 3.1GHz 32-Bit Windows 7 pro 4GB Ram ATI FirePro 4800 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=Samsung 2443 24"Wide TFT=V7 22"Wide
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mawi 86
Hi, ich würde das über die Werkzeugpaletten machen. Blöcke alle zeichnen auf Layer 0 mit den Eigenschaften VONBLOCK. Wenn ihr die Blöcke in ANsicht, GRundriss und HöhenSchnitt darstellen müsst, würde ich die Blöcke immer folgendermaßen benennen. Lüftung111_AN Lüftung111_GR Lüftung111_HS Lüftung222_AN Lüftung222_GR Lüftung222_HS usw. Dadurch stehen diese immer sauber untereinander. Egal ob im DC, den Paletten, oder beim umbenennen. Die Werkzeugpaletten kannst du gut über den Server auf alle übertragen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob du bei dem 2006er auch schon Gruppen innerhalb der Paletten erstellen kannst. Dann wird es wirklich interessant. Der Nachteil beim DesignCenter ist meiner Meinung nach, da alle Blöcke angezeigt werden. Wenn man dann viele verschachtelte Blöcke hat, dann wirds unübersichtlich. Ansgar
