Thema: Sportische Probleme mit Konstruktionslinien (3769 mal gelesen)
SLT Mitglied Sachbearbeiter
Beiträge: 23 Registriert: 30.08.2007
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wir haben die LT2006 Version und auf einem, und nur auf dem einen Rechner, ein sporatisches Problem mit den Konstruktionslinien. Wenn ich z.B. ein Rechteck gezeichnet habe und möchte nun von der einen Ecke des Rechteckes eine Konstruktionslinie Senkrecht oder waagerecht zeichnen gibt es immer wieder das Problem, dass ich nach dem anklicken der Ecke (Ofang ist aktiv) sich die Konstruktionslinie einfach frei im Raum verschieben lässt. Es ist fast so, als würde nach dem Klicken auf die Ecke der Ofang und Ortho aus sein. Das ganze passiert immer nur auf einem Rechner und auch nur ganz sporatisch. Wir verwenden alle die glecieh Zeichnungsvorlage. Gruß und Dank Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLT
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 CAD+T OEM 2011 Konstruktionsmodul i5-2400 3.1GHz 32-Bit Windows 7 pro 4GB Ram ATI FirePro 4800 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=Samsung 2443 24"Wide TFT=V7 22"Wide
erstellt am: 11. Nov. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLT
