Thema: farbstil bei Attributen (1462 mal gelesen)
allgei Mitglied technischer Angestellter
Beiträge: 13 Registriert: 05.07.2008 AutoCAD 2008 LT
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Mitglieder, Folgendes Phänomen: ich habe von einer Fremdfirma ein Zeichnung bekommen, bei dem ein Block mit Attributen (schriftfeld der Fa.) hinterlegt ist. manche Attribute sind mit einer Farbe (Gelb) hinterlegt.leider lässt sich die Farbe (der Attribute) nicht ändern. Weder im Blockeditor noch im Schriftstil. Ich habe die Farbsteuerung "auf Layer" und "auf Block" gelegt, hat beides nichts gebracht. Weiß jemand welches "Knöpfchen" ich drücken muss, dammit ich die Farbe von dem Attribut ändern kann? Lieben Gruss Allgei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für allgei
Im Erweiterten Attributseditor -> Befehl _eattedit , Reiter Eigenschaften -> Farbe ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren -->
hi, nach bearbeitung der attribute in der blockdefinition befehl: _attsync das macht ein update der attributreferenzen in der zeichnung aus den attributdefinitionen im block VORSICHT: wenn attributsreferenzen im verhaeltnis zur blockeinfuegeposition verschoben sind, dann verlieren diese ihre verschiebung - alfred - |
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für allgei
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für allgei
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs gefunden, nach längerem suchen in meinen Lehrbüchern und der Hilfe bin ich auf den Befehl gestoßen: Im Modelbereich -attedit eingeben, danach Block auswählen und dann kann man (Zwar etwas umständlich) die Attribute ändern. Kann man in der Hilfe nachlesen. Schönen Tag beieinander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
