Thema: russischer Zeichensatz in AutoCAD LT (2008 mal gelesen)
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007
erstellt am: 30. Sep. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, neben CATIA V5 arbeite ich gelegentlich mit AutoCAD LT 2008. FRAGE: Gibt es unter AutoCAD LT 2008 oder 2009 einen russischen Zeichensatz? Ich hatte im Forum bereits gesucht, aber nur einen Artikel aus dem Jahre 2003 entdeckt. AutoCAD LT wandelt den importierten Text aus WORD leider nur in unsinnige Zeichen um. Besten Dank vorab für jeden Tip ------------------ Gruß CharlyB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 30. Sep. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Du solltest aus Word kopierten Text als MTEXT (Mtext-Editor), da bleibt der Font in der Textformartierung erhalten, einfügen können .... ansonsten bleibt dir bei Dtext und shx-Schriften (z.B. txt.shx) die Möglichkeit über Unicode------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 30. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007 Inventor Prof. 2019 Plant 3D 2019 AutoCAD Mechanical 2019 Windows 10 64Bit Intel Core i7-4790 4x3.60GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 30. Sep. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: Du solltest aus Word kopierten Text als MTEXT (Mtext-Editor), da bleibt der Font in der Textformartierung erhalten, einfügen können .... ansonsten bleibt dir bei Dtext und shx-Schriften (z.B. txt.shx) die Möglichkeit über Unicode
Hallo CADmium, herzlichen Dank, hat geklappt (U's sind unterwegs)! WORD-Text einfach kopieren und im MTEXT-Editor einfügen. Hatte ich zwar vorher auch schon probiert, jedoch klappt das nicht mit jedem Zeichensatz. Die Zeichensatz-Auswahl ist für meine Belange jedoch ausreichend, da ich den Text nur für technische Dokumentationen in der Zeichnung benötige. Besten dank auch an alle anderen für die vielen Tips, super hier bei CAD.DE ------------------ Gruß CharlyB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
