  Rund um AutoCAD
  Ascii-Tabelle
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ascii-Tabelle (2763 mal gelesen)
Kai.Brenneis
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Kai.Brenneis an!   Senden Sie eine Private Message an Kai.Brenneis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kai.Brenneis
erstellt am: 01. Dez. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benötige die Ascii-Tabelle für Autocad 2002. Woher könnte ich diese beziehen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Dez. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai.Brenneis 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Willkommen auf Cad.de
2.tip mal (ascii "A") in der Befehlszeile ein..
Umkehrfunktion z.B: (chr 66) ..
dann siehst du, mit welchen Zahlen die Zeichen verschlüsselt sind, denn ne spezielle Tabelle für ACAD implizit acad2002 wirds so nicht geben. Oder meinst du was total anderes?
Mal ne Übersicht über ASCII und UNICODE gibt die unicode.dwg (rechte Maustaste+Speichern unter)
    - Thomas -
Kai.Brenneis
Schüler
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Auskunft.
Ich werde mal nachsehen.
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai.Brenneis 10 Unities + Antwort hilfreich
Tastaturbelegung.pdf
Hallo Kai,
Original erstellt von Kai.Brenneis:
vielleicht hilft Dir die Tabelle in der Anlage. Sie ist in AutoCAD 2005 mit der Schrift ISOCP erstellt.
Gruß Bernd
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai.Brenneis 10 Unities + Antwort hilfreich
Tastaturbelegung.dwg.txt
Hallo Heiko,
wie in Deiner PM an mich gewünscht, die Tabelle als DWG-Datei.
Gruß Bernd
