Thema: Bereich ausschneiden (15441 mal gelesen)
mawi 86 Mitglied Haustechnikplaner Sanitär
Beiträge: 31 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 10. Jun. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich möchte aus einem ArchPlan ein bestimmten Bereich ausschneiden um ihn dann Bearbeiten, ergänzen zu können, wie stelle ich das an? Besten Dank für eure Prompte hilfe ------------------ Greets MAWI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Jun. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mawi 86
da habe ich 2 Varianten der Antwort parat: V1.) Bei dir steht das du ein Sanitär-Mensch bist, also hast du an dem ARC-Plan nichts zu suchen, fertig. Je nach ACAD-Lt Version bzw. ob du Extender am laufen hast könnte man ja auch noch die Arc-Datei referenzieren und ein Wipeout über die Stelle legen oder die XRef entsprechend zuschneiden, an die "freie Stelle" könntest du nun mit eigenen Linien die Wunsch-Architektur gestalten, aber... V2.) Einfach mit MenüBearbeiten|Kopieren(/Einfügen) a´la "Copy&Paste" dann mit STUTZEN weiterarbeiten - bei Blockreferenzen muß man evtl. auch mal URSPRUNG anwenden usw.
Frage mich bitte nicht wegen der V1 und beschäftige dich gleich mit V2 , schon die Nerven ;D ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Hilfe Das mit dem Kopieren und Stutzen ist mir schon klar, nur ein bischen müsahm, da es viele Objekte usw. zu sutzen gäbe! Vor einiger Zeit, habe ich im Internet einen Befehl gefunden, bei dem man ein Bereich (per Polylinie) angeben konnte und anschliessend alles wass aussen an diesem Bereich war wurde gelöscht und auf die Linie gestutzt. Leider weiss ich diesen Befehl nicht mehr! ------------------ Greets MAWI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 10. Jun. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mawi 86
Zitat: Original erstellt von mawi 86: nur ein bischen müsahm, da es viele Objekte usw. zu stuzen gäbe!
Beim "Stutzen" gibt es auch den Befehl "Zaun".
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mawi 86
Im www gibt es viel - aber nicht alles kannst du nutzen, es wäre also von Vorteil für alle Helfer zu wissen was für Software du überhaupt hast... in diesem Fall wenigstens mal sowas wie "Acad2004-LT ServicePack1" oder so ähnlich Ein Befehle der alles perfekt erledigt wie du das wünscht gibt es im übrigen nicht 4free soweit mir bekannt, aber "Extrim" aus den Expresstools kommt da schon nah dran, hier im Forum oder auch im "Rund um AutoCAD" findet man viele Threads zum Thema ! (Suchbegriff "EXTRIM" - weil der praktisch immer dabei genannt wird) Das mit dem Stutzen=viel Arbeit habe ich auch nicht kapiert.. Man gibt eine oder mehrere Schnittkanten an und wählt (zB.) die zu stutzende Objekte via Kreuzenfenster oder auch per Zaun. Wo ist da die Arbeit ? ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 10. Jun. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mawi 86
Zitat: Original erstellt von mawi 86: [...] Vor einiger Zeit, habe ich im Internet einen Befehl gefunden, bei dem man ein Bereich (per Polylinie) angeben konnte und anschliessend alles wass aussen an diesem Bereich war wurde gelöscht und auf die Linie gestutzt. Leider weiss ich diesen Befehl nicht mehr!
Könnte das >>> so etwas <<< gewesen sein? [rredit] Nachtrag: ich persönlich halte aber mehr von der XRef-Variante ohne Zuschnitt! Spätestens nach den 3 Hin und Her würde ich mir sonst an Deiner Stelle nen Helm zulegen, wenn Du immer wieder die Archipläne zerpflückst und die Stückel zurückschickst ;-) [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 10. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten dank für die vielen ratschläge! Habe jetzt die Idee mit em Polygon und anslchiessen stutzen probiert! Das klappt wircklich prima, sogar Schraffuren konnte ich ohne auflösen stutzen! Übrigens verwenden wir die Version LT2006 ------------------ Greets MAWI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
