  AutoCAD LT
  AutoCAD 2009 LT Probleme mit DOS-Befehl
Autor Thema:  AutoCAD 2009 LT Probleme mit DOS-Befehl (1207 mal gelesen)
Steffmeister
CAD-Abteilung
Sehen Sie sich das Profil von Steffmeister an!   Senden Sie eine Private Message an Steffmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffmeister
Bentley PowerDraft V8i (Select Series2)
Workstation: HP Z400
erstellt am: 14. Apr. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem: Haben erst das neue AutoCAD 2009 LT bekommen. Habe nun das Problem, dass ich nicht mehr den DOS-Befehl Strg-C bzw. Strg.-V zum kopieren/einfügen zwischen verschiedenen Dateien verwenden kann. Habe auch schon unter den Einstellungen gesucht und nichts gefunden. Er kennt den Befehl nicht mehr...
Hat hiermit schon jemand Erfahrung?
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
erstellt am: 14. Apr. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/000817.shtml#000000
zudem sind Crtl+? Befehle wie du sie brauchst nicht DOS-Befehle. Drücke mal im DOS-Modus Ctrl+C, dann wirst du erfahren, dass das der Befehl zum Abbrechen ist.
MfG skyzem
Edit: Füll doch bei Gelegenheit noch deine Systeminfo aus.
Ich bin Atheist - Gott sei Dank!
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 14. Apr. 2008 editiert.]
Steffmeister
CAD-Abteilung
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja recht schönen Dank für die Belehrung (dann eben kein DOS-Befehle), aber ich habe diese Optionseinstellungen schon überprüft. In dem Fall muss es ein anderes Problem sein. Evtl. unterstützt die 2009 LT Version diese Tastatur-Befehle nicht mehr.(???) Was ich mir aber nicht vorstellen kann...
skyzem
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, da bin ich mit meinem "Verknüpfungs-Latein" schon am Ende
Aber, wenn ACAD LT 2009 nicht mehr mit den gängigen Tastaturkürzel zurechtkommt, dann wechsel ich zurück zum Reissbrett
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann euch beruhigen: die LT09 unterstützt sie weiterhin.
Aber helfen kann ich euch bei dem Problem nicht, denn bei mir tut sie so, wie sie soll.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
erstellt am: 14. Apr. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
PICKFIRST
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
