 | MuM customX , eine App
Thema: Zwischenablage (2233 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000
erstellt am: 19. Apr. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeite mit lt 2004. leider funktioniert das kopieren und einfügen über die zwischenablage nicht. d.h. mit STRG+C und STRG+V funktioniert es nicht. wenn ich es über das pulldownmenü bzw. über die rechte maustaste machen gehts. kann mir jemand sagen woran das liegen kann? vielen dank gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Apr. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Gotthard Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1840 Registriert: 14.07.2003 W11 64Bit intel core I7 2,8GHz / 16GB ATI FIRE PRO V5800 BricsCAD SysCAD
erstellt am: 19. Apr. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Gotthard Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 19. Apr. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
erstellt am: 19. Apr. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
ob wks oder bks - das hat keine Auswirkung (auf das der Befehl per Shortcut funktioniert oder nicht) EDIT::: Funktioniert denn die alternative Belegung dafür ? Wenn man die "Standard-Zugriff-Windows Tastenbelegung" DEaktiviert (was du ja nun nicht hast) sollte man zB mit Strg+V zw. den Ansichtsfenstern wechseln können... Frage: kannst du das ? )
------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Zitat: Original erstellt von cadffm: ob wks oder bks - das hat keine Auswirkung (auf das der Befehl per Shortcut funktioniert oder nicht)
Nunja, funktionieren tut der Befehl. Die Objekte werden aber irgendwo eingefügt und man sieht sie nicht gleich wenn BKS. Im WKS siehst du die Objekte schon beim Einfügen. Das meinte ich damit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 538 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 19. Apr. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Kann ich so nicht bestätigen - beim einfachen Einfügen sehe ich die Objekte sofort ! Wenn ich an Originalkoordinaten einfüge, dann macht's schon einen Unterschied, da die Koordinaten beibehalten werden - aber im anderen BKS. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotthard Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2004 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2004 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Zitat: Original erstellt von cadffm: Funktioniert denn die alternative Belegung dafür ? Wenn man die "Standard-Zugriff-Windows Tastenbelegung" DEaktiviert (was du ja nun nicht hast) sollte man zB mit Strg+V zw. den Ansichtsfenstern wechseln können... Frage: kannst du das ? )
- und Strg+C bedeutet ABBRUCH - genau so steht es in der Hilfe, dann kannst du doch sicher auch meiner gestellte Frage mit dem Beispiel "Strg+V" bestätigen ?!? Dein AutoCAD verhält sich somit 100%ig als wären die Standard-Zugriffstasten DEaktiviert und es liegt kein Problem mit copy/pasteclip vor. (Ist doch schonmal ne Feststellung ) Da es aber aktiv steht wie du sagst muß man nurnoch herausfinden was da verbogen ist. Dazu fällt mir aber heute Abend nichts mehr ein. ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotthard Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
