  AutoCAD LT
  Führungslinien verschwunden
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Führungslinien verschwunden (4038 mal gelesen)
pavog
staatl. gepr. Bautechniker und Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von pavog an!   Senden Sie eine Private Message an pavog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pavog
erstellt am: 04. Apr. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe kürzlich bei einem Kunden eine Zeichnung mit AutoCAD 2008 LT erstellt und als DWG 2000 gespeichert. Unter anderem habe ich Anmerkungen mittels Multi-Führungslinie eingefügt (im Layout). Auf dem gleichen Layer befinden sich auch noch ein paar einzeilige Texte. Wenn ich jetzt die Zeichnung bei mir mit AutoCAD 2006 öffne sind alle Führungslinien incl. der Anmerkungen verschwunden, jedoch die auf dem gleichen Layer befindlichen einzeiligen Texte sichtbar. Ich habe dann mal versucht die Zeichnung in TurbCAD zu öffnen – siehe da – alle Führungslinien werden angezeigt. Wohin verschwinden die Führungslinien wenn ich die Zeichnung mit AutoCAD 2006 öffne? Ein ähnliches (eigendlich das gleiche) Problem wurde hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018934.shtml#000000
schon einmal behandelt - allerdings ohne erschöpfende Lösung. Vielleicht weiß ja jetzt jemand Rat.
pavog
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023/24
WIN 10
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavog 10 Unities + Antwort hilfreich
PROXYSHOW auf 1 hilft nicht?
From Autodusk Till Dawn
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavog 10 Unities + Antwort hilfreich
PROXYGRAPHICS ist bei dir auf 1?
Und PROXYSHOW steht auf dem anderen System auch auf 1?
CADchup
[edit]Hach, der Lothar...[/edit]
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 04. Apr. 2008 editiert.]
pavog
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kramer24 und CADchup,
-PROXYSHOW auf 1 hilft auch nicht
-PROXYGRAPHICS auf ist auf 1
Auf das andere System habe ich erst irgendwann nächste Woche wieder Zugriff - ich werde die Einstellungen dann aber checken.
Danke erst einmal.
Grüße pavog
pavog
BricsCAD V17 Platinum, BricsCAD Sheet Metal, BricsCAD Communicator, GDESIGN Professional, AutoCAD 2012, Windows 7 Professional, Dell Precision M4600, Intel Core i7, 16 GB RAM, NVIDIA Quadro 1000M
erstellt am: 08. Apr. 2008 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute mal die Einstellungen vom Quellcomputer der DWG gecheckt und PROXYGRAPHICS auf 1 gesetzt - jetzt werden bei mir die Anmerkungen samt Führungen angezeigt. Wieder was dazugelernt.
Grüße pavog
