  Rund um AutoCAD
  Multi-Führungslinie in 2007 LT
Autor Thema:  Multi-Führungslinie in 2007 LT (1767 mal gelesen)
Sauber
Sehen Sie sich das Profil von Sauber an!   Senden Sie eine Private Message an Sauber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sauber
AutoCad 2009
AutoCad 2008 LT + Extender
erstellt am: 30. Jan. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Ich beschrifte meinen Plan mit Multi-Führungslinie (AutoCad 2008 Vollversion).
Alle anderen Arbeitsstationen haben bei uns nur 2007 LT
Fazit: die Multi-Führungslinie werden dort nicht dargestellt (bei Systemvariable PROXYSHOW = 2 kommt nur ein Symbol)wenn ich diese Datei dort öffne.
Gibt es da ein Trick damit das zumindest als Block oder wie auch immer richtig dargestellt wird oder muss man damit leben?
Alle anderen Neuerungen (Beschriftungsmodus bei Texten oder Bemassung) werden in der LT Version dargestellt, zwar nicht so toll aber immerhin.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 31. Jan. 2008 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sauber 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht wär's hilfreich, wenn Du zwei Screenshots hier posten würdest.
1. Beispiel-Orginal aus deiner 2008 Vollversion mit Multi-Führungslinie und Beschriftungsobjekten
2. Wie das Ganze bei euch auf den LT-Rechnern rauskommt
Denn zumindest das "zwar nicht so toll" sollte eigentlich nicht auftreten.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Sauber
AutoCad 2009
erstellt am: 31. Jan. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Michi,
Bild 1 ist alles normal:
Führungslinie und Texte haben 2 Beschriftungsmassstäbe.
Bild 2 aufgemacht im LT 2007:
Die Führungslinie ist nur als Quadrat (Systemvariable proxyshow = 2, sonst sieht man da gar nix) und bei den Texten steht halt der Text jeweils 2 mal da (einmal gross, einmal klein is klar -> 2 Massstäbe), allerdings alles noch komisch verschoben, da die Texte einmal nach links und einmal nach recht ausgerichtet sind....
Ich farg mich wie das bei einem Vektorworxler ankommt, dem ich ein dxf file im 2004 oder gar 2000 schicke=?
Gruss Christian
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 31. Jan. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sauber 10 Unities + Antwort hilfreich
Das schaut allerdings übel aus. Über die Führungsliniengeschichte kann ich nicht viel sagen, da ich ohne LT-Version im Trüben fische.
Eventuell PROXYWEBSEARCH auf 1
Und was passiert denn mit den Beschriftungsobjekten, wenn Du im 2008er die Sysvar SAVEFIDELITY umstellst?
Michi
Sauber
AutoCad 2009
erstellt am: 31. Jan. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mit SAVEFIDELITY=1 abgespeichert (theoretisch dürfte ja dann kein so ein Müll rauskommen), aber auch mit SAVEFIDELITY=0 ergibt sich das gleiche Bild und mitPROXYWEBSEARCH auf 1 ist auch nix neues dazugekommen
Gruss Christian
