Thema: Markieren von Gruppen (1584 mal gelesen)
Enie Mitglied Technische Zeichnerin, Administrator
Beiträge: 48 Registriert: 08.03.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein Problem beim Markieren von Gruppen. Beim "überfahren" von Gruppen mit der Maus bleibt der visuelle Effekt bestehen. Er klebt quasi an der Gruppe. Gibt es eine Möglichkeit, diesen "Klebeeffekt" aufzuheben. Gruß, Enie
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Mrz. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enie
Hi, dieses Feature gab's in 2000i noch nicht. IMO erst ab 2006. Ist deine Systeminfo aktuell? Verstehe ich das richtig, dass die Hervorhebung bestehen bleibt? Ich würde auf ein Grafik-Problem tippen. Service Packs und Grafik-Treiber aktualisieren. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xenid2008 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 20.03.2008
erstellt am: 25. Mrz. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enie
Zitat: Original erstellt von Enie: Gibt es eine Möglichkeit, diesen "Klebeeffekt" aufzuheben.
Hallo Enie! ich habe dieses Problem mit dem 2008LT ebenfalls. der Effekt klebt bei mir nicht immer an der Gruppe. mit Regenerieren oder Gruppe anwählen und wieder aufheben kann ich die Hervorhebung lösen. ich habe aber eben eine elegantere Lösung eingestellt. Optionen - Register Auswahl - Einstellungen für visuelle Effekte - weitere Optionen dort habe ich die Gruppen mit in die Auswahlvoransichtsfilterung reingenommen. dadurch werden nun nur noch die einzelnen Elemente der Gruppe beim darüberfahren hervorgehoben und nach den ersten Tests blieb nichts kleben. dies ist vielleicht eine gute Möglichkeit bis das eigentliche Problem gelöst werden kann. MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 48 Registriert: 08.03.2004 ProE Wildfire 5 WF60 ACAD lt 2011 ACAD lt 2013
erstellt am: 31. Mrz. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für die Antwort. Leider konnte ich nicht eher antworten, weil ich Urlaub hatte. Ich habe die Einstellungen ausprobiert und bin soweit begeistert. Der kleine "Nachteil" ist, dass die Gruppe beim Überfahren nicht markiert wird. Aber das sehe ich den geringeren Nachteil. DANKE, Enie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
