Thema: LT2007 Veschachtelte Referenz (1043 mal gelesen)
groli110 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 12.01.2006
erstellt am: 26. Feb. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Feb. 2008 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für groli110
ja Nee - is klar, gibt es nicht.. Acad listet es sicher nur auf um dich zu ärgern Spaß bei Seite, wie lautet die Meldung korrekt ?? Wie prüfst du ob es so ist bzw. eben nicht .. ?? (sorry, aber ich hatte bisher NIE einen Hinweis von Acad erhalten der nicht zugetroffen hat!) Vorschlag zur Güte, prüfe nochmal in aller Ruhe in den Referenzen ..die Referenzen.. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
groli110 Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2008 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Es handelt sich nicht um eine Meldung von ACAD, sondern um ein Auflistung von Dateien/Referenzen, welche als "nicht referenziert" oder "nicht gefunden" gekennzeichnet sind. Da ich diese Dateien aber allesamt nicht brauche, hätte ich sie gerne aus der Auslistung entfernt - der Übersichtlichkeit halber. Und da in diesem Fall der Befehl lösen nicht vorhanden ist, bin ich nun hier gelandet. Ich hoffe, der Anhang verdeutlicht mein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Feb. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für groli110
erstellt am: 27. Feb. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für groli110
hi groli110.. da ja eindeutig ist wo/was verschachtelt ist geht es also nur darum das du nur nicht verstehst was die verschiedenen Status bedeuten.. dafür gibt es aber die AutoCAD-Hilfe ! Schau dort doch mal nach dem Thema "Referenzmanager" (? - Acad2006 = Thema "xref-manager") , dort müßte dies erklärt sein, ansonsten kannst du auch die CAD.de-Suchfunktion mal danach füttern bzw. die AcadHilfe mit den Begriffen direkt. [habe hier gerade nur Acad2006, das Thema(Titel) kann also durchaus falsch sein, sorry] ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
golx Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 08.03.2005
erstellt am: 27. Feb. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für groli110
wie wäre es mit dem Bereinigen der Referenzen!? Also du entfernst die Refenzen innerhalb der Xref's und lädst dann die entsprechenden Referenzen in deiner Datei neu, dann sollten auch hier die nicht gefundenden Referenzen verschwinden.. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für groli110
